主题:【讨论】“头泡茶”去除农药残留吗?
浏览0 回复13 电梯直达
又又1990
    很多人在喝茶前通常会选择先用沸水快速浸泡茶叶再把水倒掉,认为这既能冲洗掉茶叶中的农药、尘土等杂质,更能除去茶叶中可能残留的微量农药。到底这种方法是否可以去除农药残留呢?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
还是有一点点作用吧。。双双可以把头泡茶分析下,,看看农药残留。。
cxq19871003
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
除去灰尘及水溶性杂质是可以的,对于农残来说,大多数农残都是脂溶性的,应该效果不是很大,但是可以除去如草甘膦、草铵膦、百草枯等部分水溶性农残。
zgx3025
我觉得头泡茶是为了可以冲洗茶叶中的杂质,给茶加温,有利于茶香的挥发,应该是去除不了农药残留的吧
如果是水溶性农药,应该能却除一部分,但如果不是,除不掉的。有些文献上可以看到用茶叶水做检测。
DeeperBlue
其实头泡茶应该叫“醒茶”而不是“洗茶”。主要是让茶叶舒张,以便更好的冲出香气和滋味,和洗去农药没什么关系。
2015/7/8 13:41:00 Last edit by yangdeyuan
秋醉虞阳
光哥
一看就知道是没喝过茶的人:老家在安溪的隔壁,我们永春县产的是佛手茶。以前做茶都是用手工的,杀青、发酵都是包在一个纱布(布袋那种材料)里,手揉脚搓的。。。。然后第一泡茶不要的意思是冲洗。现在虽然都改成了机器制茶,但是作为功夫茶里的一个传统却保留了下来。
