主题:【讨论】有机氯农药19种,只跑出了18种。
浏览0 回复31 电梯直达
堆沟港
安捷伦7890A,ECD  HP-5色谱柱。
进样口240℃,检测器320℃ 尾吹64ml/min 柱温150℃(1min)----8℃/min-----270℃(8min),进样量1ul,柱流量2.5ml/min。分流比10:1
看看图,19种只跑出了18种。三氯杀螨醇没有跑出来,后来弄了单标也没有跑出来。附上一个玻璃称管的照片,看看这个玻璃称管有问题吗?(玻璃毛多不多?买的称管里面自带的这么多玻璃毛)
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:有图有真相
MMYG
你的出峰时间13.090怎么来的呢?只是偶尔不出峰??
MMYG
雾非雾
堆沟港
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
-5的柱子,是应该在联苯菊酯之前出峰的。
找到原因了,三氯杀螨醇出2个峰 一个峰与三唑酮重合,一个峰和联苯菊酯重合,上图红色峰是三氯杀螨醇,蓝色是三唑酮,绿色是联苯菊酯。都是10ppm的单标。没有质谱机,在做样的时候 出这样的峰,这三种农药要怎么判断?现有设备,改条件能分离开吗?求指导。
换根柱子吧,从图上看来,将升温速率放慢也不能分离,两者相差太少了。
MMYG
原文由 堆沟港(chenqinag9899) 发表:
一个 是改变升温程序,一个是标样分组
堆沟港
推荐一个呢,什么柱子好?这个柱子刚买时间有4个月吧。
堆沟港
这个时间是乱写的
MMYG
这个时间是乱写的
特定柱子在一定条件下,相对出峰时间是不变的。
三氯杀螨醇没做过,但三唑酮与联苯菊酯做过,可用DB-1柱,哪种柱子做三氯杀螨醇与三唑酮不重合,最好问一下所用气相的售后,他们可能做过。
