主题:【求助】求检测藻体内DDT前处理方法
浏览0 回复13 电梯直达
waterhua
我现在做藻体内DDT检测,将离心后出来的藻泥用高氯酸和冰醋酸破坏后,再用正己烷萃取,然后浓硫酸磺化,20%硫酸钠溶液水洗,无水硫酸钠脱水,定容,GC-ECD检测。但是杂峰太多,基线漂的老高了,看文献用的就是这种方法,为啥杂峰这么多呢?
求高手指点,谢谢
戈壁明珠
磺化法在分析ddt大前处理除杂过程中是可以使用的。如果基质很脏,可以分几次来磺化,一次可能处理不干净。
戈壁明珠
【求助】 有机氯前处理中,浓硫酸磺化问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090411/1833006/
waterhua
我做的时候是三次浓硫酸磺化,效果也不好,是不是浓硫酸的问题?
waterhua
戈壁明珠
【求助】急求DDT测定中的过程中,磺化的问题。谢谢!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070602/860952/
【求助】底泥沉积物中有机氯农药的前处理中的磺化问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070911/977351/
2010/6/14 11:08:24 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 waterhua(waterhua) 发表:
用的是什么浓硫酸?是优级纯吗?
戈壁明珠
第一次加浓硫酸磺化时,有一点儿淡黄色
磺化时就是有黄色,浓硫酸氧化的结果。再洗几遍就会干净许多,要求洗至硫酸层无色。
2010/6/14 11:16:43 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
如果不采用磺化法,可以用PSA吸附剂或者石墨化碳来除杂。。
waterhua
我用的就是普通的浓硫酸,这个必须用优级浓硫酸吗?
你的意思是杂峰有可能是浓硫酸引入的?
戈壁明珠
杂质有可能是试剂带来的,最好是优级纯的浓硫酸,ECD对很多物质都是有响应的,尽可能在前处理过程中不要引入杂质。
也有可能是样品本身含有通过净化没有除去,如果是后者,可以通过改变净化方式来实现。
