现场测试表明,在大多数情况下,安捷伦固定螺口盖的性能比标准非固定螺口盖好得多。
使用非固定瓶盖的缺点
浪费时间:需单独采购这些物品,到货后需将各组成部分组装起来
可能发生错误:自行组装会引入污染、匹配不当以及将错误的瓶盖和错误的隔垫混在一起
跟踪的负担:有相当多的部件号需要跟踪,同时还不能混淆库存
其他潜在问题:隔垫被随机地推动、隔垫落入袋中、造成随后的分析时间损失
安捷伦固定瓶盖的优点
购买更少的部件:通常只有一半的部件号,再也无需购买单独的瓶盖或隔垫。安捷伦瓶盖始终具有固定在其上的隔垫无需预组装:降低产生问题的机会,如引入污染物、装配不当,以及将错误的瓶盖和错误的隔垫混在一起
节省时间:减少订购、装配和故障排除的时间
经济合算:价格与现有产品类似
多种选择:从现有的螺口盖换为固定螺口盖,您可以通过九种选择轻易地实现
先进的设计及测试
安捷伦固定瓶盖的主要特点是将隔垫牢牢固定。这意味着隔垫在组装过程中不会夹在螺纹中,或在瓶盖拧紧时脱落。图 1 示出了与安捷伦固定隔垫出众的无缝固定相比,非固定隔垫老式的隆起和凹槽固定点的缺点。
我们在产品开发过程中进行了大量的正交试验,确保固定瓶盖在短期或长期内都没有缺点。我们未使用粘合剂或其他化学品将隔垫固定到瓶盖。因此,可以获得紧密、持久的贴合,并可防止污染物和/或浸出物进入样品。此外,我们进行了大量的化学品/材料测试,以确保额外的退火不会将可萃取物或浸出物从隔垫和/或瓶盖材料中释放到样品中。
注意,安捷伦固定技术只适用于聚合物瓶盖,而不适用于与钳口盖、三层隔垫或夹层式隔垫。然而,无论您使用的是哪种瓶盖/隔垫组合,都不建议重复使用样品瓶和瓶盖。
解决样品瓶瓶盖和隔垫的问题
为了让您充分利用安捷伦固定隔垫的先进技术,我们提供了一些解决自动进样器中样品瓶瓶盖和隔垫常见问题的有用技巧(表 1)。
问题 | 现象 | 分辨率 |
碎屑 | 进样针将硅胶撕裂了一块 隔垫被刺穿,并落入样品瓶中 | 确保针尖锋利,或更换针头/进样针 |
粘连 | 由于针粘连到隔垫上,造成针驻留在样品瓶内,使得自动进样器将样品瓶拉出样品盘 | 此问题很少发生,但可以通过 Agilent G4513A 进样器 (A.10.09) 在 2014 年 6 月的固件更新得到解决 |
隔垫被推入 | 隔垫被推入样品瓶 | 正确组装样品瓶和瓶盖十分必要,所以请在样品瓶顶部触及到隔垫后,将瓶盖拧至少四分之一圈。此外,请重新校准自动进样器,使进样针穿刺瓶盖的中心 |
难以刺穿隔垫 | 新隔垫很难被刺穿 新隔垫较硬 | 安捷伦每批隔垫的制造标准都秉持性能一致的要求。刚度或硬度与其他因素有关,如进样针或自动进样器装置 |
进样针外径较大 | 我使用的是大号进样针 我使用的是液相色谱 | 较大的进样针可能导致碎屑形成或隔垫被推入样品瓶中。安捷伦建议为较大的进样针使用固定瓶盖或预分体瓶盖 |
表 1. 隔垫问题解决技巧
