原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:
各位对GCMS色谱柱的选择方面有没有什么心得啊?
我老板最近让我分析电解液,我看了一些相关的文献,方法倒是问题不大,就是选柱子方面我很困惑。
有的文献是用5%-二苯基-95%-二甲基聚硅氧烷的柱子(没有说明是哪一个型号),有的是用的HP-INNOWAX的柱子。
这两种一个是非极性的,一个是强极性的,我就相当的搞不懂了,怎么这两个相差这么大的柱子都能用呢?
另外,涂层相同型号不同,如DB-5和HP-5,到底有什么区别啊?
还有一个困扰我的问题,如果柱子用的不合适的话,是会导致色谱柱失效?还是会导致分离效果不理想?
什么样的操作会导致色谱柱失效呢?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:
什么样的操作会导致色谱柱失效呢?
5%-二苯基-95%-二甲基聚硅氧烷的柱子是HP-5或DB-5及同类型的柱子。DB-5和HP-5是涂层相似不同品牌的毛细管柱。
个人感觉电解液应该用HP-INNOWAX的柱子。
选不合适的柱子,有可能分离效果不理想,甚至会使柱子失效(只有扔)。
比如DB-5的毛细管柱的涂层有聚硅氧烷,在高温下最怕水和氧,很微量的水和氧就能使DB-5毛细管柱失效。
HP-INNOWAX的涂层是聚乙二醇,可以满足含水样品的检测
什么样的操作会导致色谱柱失效呢?
