主题:【求助】关于重现性限和再现性限计算中测定浓度的确定
浏览0 回复6 电梯直达
wyq1889
我们作一个农残检测方法的确证,在做重现性限和再现性限实验时不知如何确定高、中、低三个浓度?GB/T6379中好像也没有规定具体的浓度要求。请教一下,能否自己选择高、中、低三个浓度?
realtiger
可以,但要有相应的代表性,低的可以在检测限附近,另外 残留限量附近要有一个,另外一个可以根据这两个之间的距离选择在中间还是高一数量级
nikkopiggy
同意楼上的说法,最好浓度不要跨度太小,有数量级的差距最好
zhwfzw
如果是禁用农药低浓度可以选择方法检出限,有限量值农药可以选择比限量值低一个数量级的值作为低浓度,但有些限量比较高的则可选择更低的浓度
gentlehorse
我在故我思
楼主,你好!添加水平的选择除了楼上几位版友所说的,还可以参考目标物的最大允许残留限量(MRL)。
