主题:【讨论】有人讲石墨垫,隔垫,衬管最好使用前老化一下,请问您的看法呢?
浏览0 回复4 电梯直达
symmacros
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
prax
没有老化的必要,石墨垫高温可能,需要在拧一下防止漏气,隔垫和衬管不是惰性的可以走一针高浓度样品。我是这么干的
百万个为什么
xx_dxd_xx
有必要的。安捷伦原厂的配件是老化过出厂的,但是储存过程中也会吸附空气里面的杂质。如果不是原厂的,比如自己装玻璃棉的衬管,接触手上的油脂也会有污染,还是老化一下比较好。
石墨垫,隔垫,衬管,我们换后都是直接用,不过刚开始都是走几针溶剂空白
