主题:【已应助】岛津GCMS进样谱图
浏览0 回复14 电梯直达
气质新手
进样谱图如下,是什么原因呢? -5msui柱,前端也都截了,运行的多环芳烃标样,条件与以前一致。
推荐答案:歌名回复于2022/07/27
1.检查进样瓶位置和序列位置是否准确
2.标液是否失效。
上面都没问题的话维护进样口和洗源吧,基线高一了一点点
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
深蓝
气质新手
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:信息量太少了,最好能详细描述一下
走的16种多环芳烃标样,10ppm的,出来的图像是空针的图,基线也很杂
歌名
1.检查进样瓶位置和序列位置是否准确
2.标液是否失效。
气质新手
老师,排查了针堵了,换新针准备测试。
该帖子作者被版主 mitsumi50积分, 2经验,加分理由:反馈
气质新手
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.检查进样瓶位置和序列位置是否准确2.标液是否失效。上面都没问题的话维护进样口和洗源吧,基线高一了一点点
老师,排查了 进样针堵了,换新的准备测试
通标小菜鸟
楼主进的 标样,看基线不出峰,可能是未正常进样,也可能仪器有问题,可以进行以下排查:
1、进行自动调谐,看调谐情况是否良好,如良好进行下一步,如有问题则进行处理。
2、对仪器进样口进行维护,更换进样针、衬管、隔垫等部件。
3、检查色谱柱进样口端接头伸入长度是否合适?岛津进样口长度是有专门工具的,如果长度伸入不够就会无法正常进样。
4、色谱柱头也可以截掉一段,以防有脏东西导致堵住。
PAEs
气质新手
原文由 PAEs(v2911392) 发表:进样针堵了,样品为进入到色谱柱
是的  换了根针
气质新手
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主进的 标样,看基线不出峰,可能是未正常进样,也可能仪器有问题,可以进行以下排查:1、进行自动调谐,看调谐情况是否良好,如良好进行下一步,如有问题则进行处理。2、对仪器进样口进行维护,更换进样针、衬管、隔垫等部件。3、检查色谱柱进样口端接头伸入长度是否合适?岛津进样口长度是有专门工具的,如果长度伸入不够就会无法正常进样。4、色谱柱头也可以截掉一段,以防有脏东西导致堵住。
测试了针堵了,是未进样,把问题复杂化了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
