主题:【求助】某些组分定量分析总是不积分
浏览0 回复8 电梯直达
dingchao
用顶空-气质分析16种挥发性成分时,定量结果总是有2到3种化合物不给积分,但峰图确实是有该物质的。保留时间也没有变化,请问这是为什么啊,谢谢啊
dahua1981
dingchao
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
要么手动积分要么改一下积分参数
是啊,现在只能通过手动积分来定量了,但每个样品基本上都是这个问题,太麻烦了。积分参数也改了不见效
symmacros
dingchao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问阈值和峰面积设置是多少?
阈值:0.05  峰面积:1
也不是所有时候都不能积分定量,有时候就能出来
弗雷德
你的定量方法设置有没有问题?
重新做一个定量方法看看
七宝
手动积分咯,或者你设置自动积分时把阈值设置低一点。
disy07
故乡的一片云
