主题:【资料】• 除尘滤袋的选择
kegesi0418
袋式除尘器的最大缺点是需要更换滤袋,过去,由于滤料的品种少,质量欠佳,缝袋技术不太过关,以及除尘系统的其他原因,滤袋寿命短,尤其是在高温下的滤袋,烟气腐蚀性强的工况条件下,有的短短几个月时间就得更换滤袋,增加了运转费用和维护工作量,给用户带来不便。
而现在,我国的滤料已有了长足的进步,品种增多,质量增高,尤其是高温滤袋发展较快,国外的滤料品种,我国基本上都能生产,还有针对我国具体情况开发的特殊滤袋品种。
缝袋技术也有很大提高,滤袋缝纫机都是国际领先的“三针六线”缝合,等一系列工艺。缝制的滤袋还出口美、日、澳大利亚等发达国家。在加上除尘系统其他技术水平的提高,滤袋寿命大幅度提高到二年以上,三年,四年,有的甚至达到七年,满足了用户的要求,降低了袋式除尘器的运转费用。
滤袋:涤纶滤袋,丙纶滤袋,氟美斯滤袋,玻纤滤袋,PPS高温滤袋,P84高温滤袋,美塔斯高温滤袋,醚亚特滤袋,特氟系列滤袋,选择好的滤袋材质,就如同给除尘器“卸载了附着力”让除尘器轻松自在的工作!所以,选择滤袋就一定要选择生产设备过硬的滤袋厂家,袋式除尘器除尘效率最高的优点是不可取代的,而滤袋寿命短的缺点是可以克服,并已经克服了。
因此,在我国,袋式除尘器尤其是高温工况条件下应用的袋式除尘器和高温过滤滤料,在今后15年还将得到更国迅猛的发展!滤袋是袋式除尘器运行过程中的心脏,通常圆筒型的脉冲式滤袋垂直地悬挂在除尘器中含尘气体由进风口进入除尘器,经过灰斗的导流板,使气体中的部分大颗粒粉尘受惯性力的作用被分离出来,直接落入灰斗。
含尘气体进入箱体的滤袋过滤区,绝大多数粉尘被捕集在滤袋的外表面,而干净气体通过滤料进入滤袋内部,净化后的气体经过滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。引风机的吸引带粉尘的气体进入灰斗,粉尘被滤袋隔离在料斗或滤袋外壁,清洁的气体进入滤袋内经引风机排放到大气中,脉冲阀的作用是当滤袋外壁粉尘较多时,压差计测出压差升高,瞬间打开脉冲阀,高压气体迅速进入滤袋,吹掉附着在滤袋外壁的粉尘。
滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。在脉冲和气箱式脉冲除尘器中,粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时,滤袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,除尘滤袋是除尘器里的重要配件,为您的除尘器及所在工矿条件分析,为您选择出最适合,最优惠的,做到最好!
让我们携手“共创花园城市”!
翠湖园
