主题:【讨论】请大家谈谈溶剂在分析前后的处理办法?
浏览0 回复19 电梯直达
金水楼台先得月
溶剂在分析前是否需要处理?分析样品,又如何处理呢。请大家分享经验?
dahua1981
子叶
看实验要求吧,不严格的话不处理基本够用,如果要求高就需要处理了
金水楼台先得月
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般不需要,除非有特殊要求
都有哪些特殊要求呢。
金水楼台先得月
原文由 liusha(liu_sha2011) 发表:
怎么处理呢。
小不董
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
溶剂不需要处理,一般都用流动相来做样品溶剂,严格按要求是应过滤后使用,但如果你买的试剂很好就不要再过滤了,如果你过滤不好,还会污染溶剂,带来误差,基线走不好.样品溶液有的需要加热帮助溶解, 一般来分析前要求过滤.防止杂质污染柱子和仪器.
二头
流动相用前最好超声除气泡,溶解样品最好用流动相。充分溶解样品,样品溶液要过滤。
金水楼台先得月
原文由 二头(ertou24sui) 发表:
用后需要怎么处理呢?
二头
用后就像小不董说的基本就行啦~ 如果流动相用了时间比较长,你们的环境温差控制的不是很理想的话,发现基线不好了,也可以超声一下除除气。
金水楼台先得月
没有超声波,有其他可以代替的办法不
二头
虽然不建议流动相用前过滤,但是过滤也能起到除气泡的效果。你有在线脱气装置吗?
