原文由 gy9997(gy9997) 发表:
有两种聚乙烯的混合物
分子量分布不同
想测两种的比例
能用外标法吗?
测定分子量没有内标法,一般用的最多的是普氏校正法,还有就是使用多检测器,需要一个激光光散射检测器,来测定其绝对分子量。
普氏校正需要做一系列不同分子量大小窄标的样品,建立一条分子量与洗脱体积关系的曲线,然后样品的洗脱体积对应分析出其分子量分布。也有用宽标样品,但是用的不是很多。
激光光散射检测分子量大小和其信号,浓度大小有一定的关系,再根据浓度检测信号和其样品的dn/dc值来计算样品的分子量分布的。
你说的想测定不同分子量的物质的含量比值,首先要把这两种物质完全分开,但是很多时候GPC不容易满足其分离度,是否能满足你的分析要求精度呢?你可以试一试,浓度和信号的关系是否满足固定的函数关系,如果满足就可以用。
