原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:根据这些信息判断,是否可以通过加标的方法来定性和定量?
请参照帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7469086,版友老师BGYQ提到DNHUP,根据ECHA定义其典型的成分酯基上含有7/9/11个碳,对应Heptyl,nonyl,undecyl.
实验室可以根据这个定义拟定原则:
如色谱图中同时出现DIHP,DINP,DUP或者三者的同分异构体,则可认为样品中含有DHNUP;定量时以三者峰面积之和计算。
为何用DIHP,DINP,DUP是考虑到碳数和异构体的出峰时间。
以上只是根据ECHA的定义给出一个相对合理的判定方式,因为极端情况下:如果样品测试出含有DIHP,DINP,DUP,那可以判定含有DHNUP,phthalaes超过100%了。
不知这样解释是否清晰?
同理还有另外提到的一个phthalate,C6-10,可以结合定义给出定性和定量方式。
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:请参照帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7469086,版友老师BGYQ提到DNHUP,根据ECHA定义其典型的成分酯基上含有7/9/11个碳,对应Heptyl,nonyl,undecyl.实验室可以根据这个定义拟定原则:如色谱图中同时出现DIHP,DINP,DUP或者三者的同分异构体,则可认为样品中含有DHNUP;定量时以三者峰面积之和计算。为何用DIHP,DINP,DUP是考虑到碳数和异构体的出峰时间。以上只是根据ECHA的定义给出一个相对合理的判定方式,因为极端情况下:如果样品测试出含有DIHP,DINP,DUP,那可以判定含有DHNUP,phthalaes超过100%了。不知这样解释是否清晰?同理还有另外提到的一个phthalate,C6-10,可以结合定义给出定性和定量方式。谢谢老师
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:根据欧盟ECHA的定义,DHNUP本身成分不是单一的,属于UVCB(含未知成分或可变成分,复杂反应产物物质或生物材料物质)市面上目前没有商用的标准品,因此没办法通过常规的加标方式定性或者定量。https://echa.europa.eu/documents/10162/9064c470-918c-4459-b1de-f6112da0a8ec网上能找到的一款所谓DHNUP标准物质,其实就是分析级试剂,商品名叫PALATINOL 711P (ExxonMobil专利)仅仅是DHNUP其中一个代表性组分而已。因此:实验室一个相对合理的做法是根据ECHA对这个物质的定义,通过其他邻苯来定性定量。好的 非常感谢老师解惑
