主题:【讨论】缩水率测试大家有没有出现过什么异常的问题?
浏览0 回复10 电梯直达
wulin321
我最近和两个在华南最权威专业的实验室做了实验室对比,试样是梭织斜纹印花布,同一处取样,然后分成三份,三天后,报告结果:
      其中一家实验室报告结果是:经向:-5.7%  纬向:-1.7%        另一家实验室测试报告结果是:经向:-4.4%  纬向:-1.5%
      我的实验室的测试报告结果是: 经向:-5.0%  纬向:-2.1%
      大家有没有遇到过这种情况,一般大家认为是什么原因呢?
去年冬天
wulin321
lcy919752
请问楼主取了多大的样,会不会是误差造成的,也或者是所选取测试条件有差异
wulin321
原文由 lcy919752(lcy919752) 发表:
  取样都是1米*1米,就是条件不同也不会有此误差吧,都是通过实验室认可的检测机构!我就是百思不得其解,缩水率测试应该说没有什么很高的技术含量呀?
山石
单从数据上来看, 其实这几个结果之间的差异不算太离谱。
产生差异可能的原因:
1. 测试标准是否相同(会决定样品的尺寸);
2. 测试条件是否相同(会产生较大差异);
3. 各实验室的操作习惯产生的误差。
您在送测试的时候有说明是做对比测试吗? 如果说明的话实验室可能会更谨慎处理结果。
wulin321
没有说明对比测试,但说明了测试标准和条件,个人认为,要么是仪器误差,要么是人员操作,比如恒温时间,测量手法等
tutm
你们自己的三个平行样数据分别是多少?能列出来看看吗?我怀疑这种测试本身数据的平行程度也不会好。
山石
没错, 缩水率测试本身平行数据差异行也比较大。
河浪
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
不要太迷信过了CNAS和CMA认证的,绝大多数实验室平时在做跟评审时做完全是两回事
还有平时做样品跟做能力验证也完全是两回事
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
经向:5.0    5.0    5.0
纬向:2.3    2.0      2.0
