主题:【第七届原创】液相自动进样器电机故障的检修
浏览0 回复34 电梯直达
夕阳
维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相自动进样器的结构主要是由各种驱动电机组成的,分别是:①进样阀电机;②注射阀电机;③注射器电机;④Z轴电机;⑤Y轴电机;⑥X轴电机。当自动进样器进行初始化(也称之为自检)时,实际上就是对各个驱动电机的原点位置的检测过程。
  以日立L-2200自动进样器为例,在该设备里共有6个驱动电机,而自检顺序就是按照上述的排列来进行的。如果自检到某一个电机时发生了动作不正常,仪器的蜂鸣器则会发出报警的声音。L-2200外观图如下所示:
  L-2200中的6个电机,尽管规格不同,但是其工作原理和电路的连接却是相同的,均为四相脉冲步进电机。见图-1所示:
-1 电机连线图
当仪器自检出现报警现象时,最有可能出现的故障是:①电机本身;②电机驱动芯片;假设电机内部四个线圈绕组其中一组断线时,用万用表是可以直接测出的,但是如果线圈绕组发生局部短路或电机转子与定子间隙发生摩擦时,就难以判断了。由于电机驱动芯片容易检查,所以首先检查电机芯片不失为一种简便的手段。如果驱动芯片有问题直接更换芯片即可;如果不是芯片问题,那一般就是电机本身的问题了。我近日检修的这两台L-2200全是驱动芯片的问题。于是,我就将如何检修电机驱动芯片的方法介绍给大家。L-2200上使用的电机驱动芯片,实际上就是一片四达林顿管排,它的型号在维修手册上给出的是4AK21(日立产品),但实际上我维修的这两块电路板上使用的是μPA1556AH(日本NEC产品)。二者是可以互换的,这种芯片的外观图和内部结构图见图-2,图-3所示:
-2 μPA1556AH芯片外观图
-3 μPA1556AH芯片内部结构和管脚连接图
从上图可以看出,该芯片含有8NMOS场效应晶体管,而每两个场效应管又组合成为一个达林顿管,故称为四达林顿管;这种由NMOS达林顿管组成的直流电机驱动电路的特点是:输入阻抗高,产生极间漏电流很小,故导通速度快;驱动芯片与电机的驱动电路及驱动逻辑关系见图-4-5所示:
-4 μPA1556AH芯片电机控制驱动电路
-5 μPA1556AH芯片电机控制驱动逻辑关系图(输入端信号)
  驱动芯片的②④⑥⑧脚为输入控制端,其正脉冲控制信号由中央芯片供给。而③⑤⑦⑨脚为输出端(负脉冲控制),分别连接到电机的四个绕组的ABCD四个接点,并依次循环地控制电机绕组的导通,于是电机便可旋转起来。
  世上一些事物均是一分为二的,虽然这种芯片的输入阻抗高,但也极易引起:栅极(G)与源极(S)、漏极(D)或源极(S)与漏极(D)之间的击穿或漏电,故而造成电机的动作异常。
  检查方法简单易行,也就是让驱动电路板在不带电的状态下,使用万用电表的电阻档来进行检查的一种方法。
  具体做法是:取下AS-IO电机控制电路板(不取下也可),将怀疑有问题的电机连接插头从插座上拔下,或者全部拔下,仅剩空的插座;6个电机插座的编号分别为ZJ11X轴),ZJ12Y轴),ZJ14Z轴),ZJ15(注射器),ZJ16(进样阀),ZJ19(注射阀);将万用表的黑色表笔与电路板的接地端相接,作为公共端;而用红色表笔依次测试有关电机插座的④⑤⑥⑦插针的电阻,见图-6所示:
-6 在电机驱动电路板上检测μPA1556AH芯片有关测试点
当测量④⑤⑥⑦针脚的电阻时,如果电阻无穷大,则说明μPA1556AH芯片没有问题,而问题可能在电机本身。如果测到某一个针脚的电阻仅有几十千欧姆,则说明这片驱动芯片被击穿了。见图-7,图-8所示:
-7 μPA1556AH芯片正常阻值
-8 μPA1556AH芯片异常阻值
将有问题的芯片取下后,还可以进一步检查和判断,以求正解,如图-9所示:
-9 将取下的问题芯片做进一步的检查和判断
问题芯片最终确认后,便可更换上一片新的芯片。这种芯片在国内市场上的价格约为20元左右,较订购新电路板省钱且节省了时间。
后  记:
(1)种检查方法较为简单且易掌握,但是有局限性;本文中维修的两台进样器电机的故障全是μPA1556AH芯片被击穿所致,如此看来,这种检查方法还是有一定代表性的。
(2)至于这种驱动芯片为何这样容易被击穿,根据我的推断,可能还是由于电机本身的问题所致;其中一台L-2200的芯片被击穿,就是伴有电机因受阻不转的故障;因此当电机不转或转动阻尼大时,电机绕组则会产生很大的瞬时涡流,如是,芯片里面的场效应管可能因为这个过大的电流而发热直至被击穿。
(3)尽管各个厂家的进样器结构略有不同,但是驱动电机的原理是相通的,也可以在维修时用此帖作为参考。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励,版主只能加这么多
夏天的雪
很详细的维修贴。可以作为自动进样器电机故障排查维修的参考贴。
❤厶大三
维修牛人,现在能做这种基础电路小原器件维修的人不多了,图文并茂,好贴!
侠客行008
厉害,能做这样芯片级别维修的真的现在很少很少了。
楼主是大牛人。
佩服一个!
lii33
不知道安平老师是哪里人?
如果离得近的话以后仪器坏了,我们就有福了。
2014/10/19 18:52:42 Last edit by lii33
dooby
原子钟
0123gmail
好帖!但是仪器制造商看见这贴估计可高兴不起来了
weed2008
小赌怡情
小赌怡情
