主题:【求助】液相用外标法绘制面积-浓度标准曲线,每次含量测定就要重新绘制一条标准曲线吗
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
标准品实在少得可怜,所以想问问能否只在第一次做一条标准曲线,以后再进样测量时不用绘制标准曲线了,仍然使用原标准曲线。当然,每一次的色谱流动相、柱子等外部条件不变。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
原则上是每次都做的,如果只是内控的话,试试每次做一个标准品然后校正一下曲线。另外,曲线或者母液不能保存一段时间吗?
通标小菜鸟
曲线校核点判定曲线是否还能用,一般曲线校核点为第二来源标样,浓度为曲线中间点
