主题:【求助】柱子堵了,怎么办啊(在线求助......)
浏览0 回复19 电梯直达
suiyou2011
各位,我用的是C18的柱子做胡萝卜素的检测,大概有半年了,这次柱子的压力一直下不去,应该是堵了,我是这样处理的:
先用甲醇冲,然后将柱子倒接,异丙醇0.2ml/mim的流速冲2h,柱压500多,然后又用二氯甲烷冲,0.2的流速,压力还是500多
怎么办啊?
这样会有问题么?
有没有什么解决办法?
谢谢了
小丶风
如果真是柱子堵了倒冲治标不治本的,即使冲好了,用不了几次又会高了
半年了这根柱子也可以寿终正寝了....
suiyou2011
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
半年了这根柱子也可以寿终正寝了....
半年的时间就挂了啊?
太耗材了吧?
那有比倒冲更好的解决办法么?
老多_小多
把柱子进口的柱头拆下来,过程一定要小心,避免填料掉出,拿柱头超声清洗干净就可以
suiyou2011
原文由 老多(emoc98311) 发表:
那超声清洗的溶剂有什么要求么?
老多_小多
原文由 suiyou2011(suiyou2011) 发表:
那超声清洗的溶剂有什么要求么?
我一般直接用水,然后再甲醇超
12qw
先把柱子拆下来,看压力,先确定是柱子堵了。我觉得可以用90%的甲醇水冲一下。
小丶风
恩,你还是先看看是不是柱子堵了的问题吧
拆柱子不是那么好拆的
suiyou2011
原文由 12qw(12qw) 发表:
确定是柱子(90%)
那为什么要用90%的甲醇冲啊?
suiyou2011
恩,你还是先看看是不是柱子堵了的问题吧
拆柱子不是那么好拆的
恩,没拆过
不过有八九成是柱子的问题
suiyou2011
还有,用0.5的流速倒着冲,时间长了,是不是也会把柱子冲垮啊?
