主题:【求助】岛津的荧光检测器的问题
浏览0 回复3 电梯直达
marry2002
有没有人用过岛津的荧光检测器,手下一分析员在用时仪器报警了,他按键不能取消,就直接关机了,然后再开起来,再进样品时,不出峰。我看了一下里面的参数,发现lamp的设置是0,还说明书上说应该是1是开的,0是关的,我就把0改为1,可是按enter键时又回复到0了。我以为灯点不亮了,换了一个以前的老灯(能用的),还是这样,有哪位高手知道,帮忙一下。
Easy-Boy
还真不能够解决你的问题。是不是要在仪器上设置。或者是电路的问题。
luoxiandong
marry2002
今天联系上工程师了,谢谢各位,灯已经点亮了,由于比较急,又联系不上工程师,所以才在这里求助。
