主题:【求助】用石墨路时做出的校正曲线在Y轴有很大的截距
浏览0 回复10 电梯直达
hmily2206
用石墨炉做Cd时采用一次曲线不过零点,做出的线性还可以,但在Y轴有较大的截距,但做空白时发现空白并不高,这样就造成了测出的样品如果吸光值很低的话,计算出的浓度就是一个绝对值较大的负数,听说测出负数来如果很小一般没有关系,可以按照其绝对值报结果,但如果负的多,报绝对值的话浓度就会很高了,还有一种说法,测出负数来,就报这种元素的检出限,究竟应该怎么报结果啊?还有就是造成这种截距大的原因是什么啊?是仪器扣除背景能力不行吗?请高手给详细解答。多谢了。
夜市
曲线与Y轴截距大,可能就是空白过大。但楼主又说空白不大
还是把数据和曲线方程贴上来看看。
金水楼台先得月
wawawa
原文由 hmily2206 发表:
1、在Y轴有较大的截距,而空白不高,线性还可以?你这个空白是同时为曲线的零点还是另外的一个样品空白?如果这是两个不同的东西,可能是你的纯水或试剂本底太高了,而样品空白是经过前处理的,跟标准曲线的零点基体或酸度会不大一样。
2、如果样品测出负数的话,我们一般是报小于最低检出浓度(根据检出限和样品前处理计算出的样品最低检出浓度),而非其绝对值。
3、样品少的话,最好用标准加入法做。
gaopinggg
694783131
原文由 夜市(raoqun20) 发表:
还是把数据和曲线方程贴上来看看。
00.002
0.303710.0124
0.507530.0197
1.009640.0313
5.108310.1294
9.78680.243
,就想这样的。如何处理?
ldgfive
JIANNAN
原文由 694783131(694783131) 发表:
还是把数据和曲线方程贴上来看看。
00.002
0.303710.0124
0.507530.0197
1.009640.0313
5.108310.1294
9.78680.243
,就想这样的。如何处理?
从标线来看还是不错的,从数据看你应该是没加基体改进剂的,相对来说灵敏度要低些,建议你加1g/L磷酸二氢氨和0.6g/L硝酸镁作基改,标线最高点到4ppb左右就可以了,另结果是负值应该按检出限出数据。
694783131
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
还是把数据和曲线方程贴上来看看。
00.002
0.303710.0124
0.507530.0197
1.009640.0313
5.108310.1294
9.78680.243
,就想这样的。如何处理?
好的,下次实验试一下。另外,加入基改的作用是提高Ag的灰化和原子化温度,请问基改是如何实现这一功能的?
694783131
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的空白不能扣除吗
扣除了还是一样,截距很大,样品吸光值带进去直接是负值了
ldgfive
你的空白不能扣除吗
那就是线性问题
