主题:【求助】安捷伦GCMS 7890B-5977报告
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_31e6d780
1.安捷伦GCMS中检测走样的时候,下面的色谱和质谱实时显示窗口不见了,不知道为什么,怎么调出来呢?如图
2.走样结束之后,会有一个报告让你保存,可是报告只显示了相对丰度,检测library不是nist谱库,这个怎么设置呢?
3.分流和不分流对于出峰保留时间有影响吗?为什么我分流情况下测出来有某种物质,改成不分流就检测不到了。。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
senke
第一个问题可以从工作站的视图调出来啊。第二个这个报告是什么报告?
我和你的设备是一样的,说清楚问题,我帮你找找资料
检测老菜鸟
有些是隐藏了,视图里面找找,方框,拉大就是了。
检测老菜鸟
分流不分流,我的理解如果其他程序升温相同的时候,保留时间应该不会变化太大才对,是不是响应的问题,但是不分流进样响应会更高才对,第三个不好解释
tang566
出峰的保留时间有影响,但不会变化太大,只是有微小的变化,出峰的顺序不会变。
采用不分流进样,物质的响应会变强,色谱图放大看看。
2019/5/21 11:00:02 Last edit by tang566
symmacros
