shuiwuhen123回复于2014/08/22
手动进样,至于是选择分流还是不分流进样及相关参数的设定要根据自己样品的特征来设定
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
其实顶空就是一个功能大一点的进样装置。。。
反正顶空都直接接gc进样口了。
我的是PE带捕集肼的顶空与安捷伦gc-MS联用,不知道选择什么的进样方式,是手动,或是选用外部设备,还是gc ALS,不管怎么选,因是传输线柱子与gc柱子直接连接,gc进样口是没有用的,这样gc方法怎么编制。这不是简单的接入gc进样口。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
反正顶空都直接接gc进样口了。
没用过PE的顶空。。我这里用岛津的gcMS和丹尼顶空。
样品加热,保温在顶空这边设定,分析方法在gcMS软件上设定。样品列表也在gcMS软件中,
要分析的时候,选定样品列表,在软件上按开始,当仪器准备妥当,再按一下顶空的Start就自动开始加热样品,直至进样,最后分析完一个样品,并按样品列表上的顺序进入下一个。。
刚用这款仪器?没接受过仪器培训么?
