主题:【分享】土壤中18种多环芳烃的测定
浏览0 回复2 电梯直达
检测人王大锤
SGLC-GC/MS-022
摘要:建立了土壤中18种多环芳烃的测定方法。采用岛津WondaSep FL-PR 产品对土壤样品进行净化,同时采用岛津SH-I-35Sil MS色谱柱进行分离,岛津气相色谱-质谱联用仪GCMS-TQ8050检测分析。对空白样品10.0 μg/kg浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,结果显示,10.0 μg/kg加标浓度的加标回收率为77.72%-97.34%,RSD为5.75%-12.65%,回收率高,重现性好。该方法适用于土壤中多环芳烃的测定。
关键词:WondaSep FL-PR 多环芳烃 土壤 GCMS-TQ8050
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
仪器配置:岛津GCMS-TQ8050气相色谱-质谱联用仪;
色谱柱:SH-I-35Sil MS(30 m* 0.25 mm *0.25 μm;P/N:227-36051-02);
固相萃取小柱:WondaSep FL-PR 1g/6 mL(P/N:5010-81125);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 分析条件
1.2.1 色谱条件:
毛细管柱: SH-I-35Sil MS 毛细管柱(30m* 0.25mm *0.25μm)
程序升温:初始温度50℃保持2 min, 以10℃/min升温到200℃,再以5℃/min升温到290℃,保持25 min;
进样口温度:300℃
进样量:1μL
进样方式:不分流进样
恒线速度:36.3 cm/sec
高压进样:250kPa(1 min)
1.2.2 质谱条件:
电离模式:电子轰击电离(EI);
离子源温度: 230 ℃
接口温度:300 ℃
溶剂延迟:3min
数据采集模式: SIM
检测器电压:调谐电压+0.2kv,33分钟以后,绝对电压值1.35kv
18种多环芳烃化合物信息如下:
[img=土壤中18种多环芳烃的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-GCMS-022_1.png[/img]
1.3 样品前处理
1.3.1 样品提取
称取10g样品(已烘干,研成细粉),加入5g无水硫酸钠,搅拌均匀,加入30 mL丙酮-正己烷(1:1)提取溶液,振摇1min,超声提取15 min,4500rpm离心5 min,取出上清液,下层继续加入30 mL丙酮-正己烷(1:1)提取溶液,按上述方法重复提取2次,合并3次上清液,35℃减压蒸至大约1mL,加5 mL正己烷并浓缩至约1 mL,重复此浓缩过程2次,将溶剂完全转化为正己烷,再浓缩至约1 mL,待净化。
[img=土壤中18种多环芳烃的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-GCMS-022_2.png[/img]
图1 样品提取流程图
1.3.2 样品净化
先4 mL二氯甲烷,再10 mL正己烷活化,待柱充满后关闭流速控制阀浸润5 min,打开控制阀,弃去流出液;待净化液上样,收集流出液;3 mL正己烷分3次洗涤浓缩瓶,洗液全部移入柱内,收集流出液;10 mL二氯甲烷-正己烷(1:1)洗脱,待洗脱液浸满净化柱后关闭流速控制阀,浸润5 min,再打开控制阀,收集流出液;将收集的收集液于35℃下减压蒸至约0.5 mL,加入正己烷定容至1 mL,过0.22μm有机滤膜,供GC-MS分析。
[img=土壤中18种多环芳烃的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-GCMS-022_3.png[/img]
图2 样品净化流程图
2. 结果及讨论
2.1 标准品的SIM色谱图
[img=土壤中18种多环芳烃的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-GCMS-022_4.png[/img]
18种多环芳烃标准品溶液(0.1 μg/mL)SIM谱图
[img=土壤中18种多环芳烃的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-GCMS-022_5.png[/img]
18种多环芳烃标样SIM谱图局部放大图(32.8~42.0min)
2.2 土壤中18种多环芳烃的GC-MS检测添加回收结果
将土壤空白样品进行10.0 μg/kg浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,具体结果如下:10.0 μg/kg加标浓度的加标回收率为77.72%-97.34%,RSD为5.75%-12.65%,回收率高,重现性好。
[img=土壤中18种多环芳烃的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-GCMS-022_7.png[/img]
[img=土壤中18种多环芳烃的测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-GCMS-022_8.png[/img]
3. 结论
综上,采用岛津WondaSep FL-PR 产品对土壤样品进行净化,同时采用岛津SH-I-35Sil MS色谱柱进行分离,岛津气相色谱-质谱联用仪GCMS-TQ8050检测分析。对空白样品10.0 μg/kg浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,结果显示,10.0 μg/kg加标浓度的加标回收率为77.72%-97.34%,RSD为5.75%-12.65%,回收率高,重现性好。该方法适用于土壤中多环芳烃的测定。
获取验证码
Insm_759fad32
检测人王大锤
原文由 Insm_759fad32(Insm_759fad32) 发表:
原图打不开了 你可以参考这个
你好,图看不见,能重新发一下看看吗
