有相同之处,也有不同之处。
都要先对目标物离子化,所以都有离子源;最终经过分离、检测的都是离子,检测器基本也一样;都是既可以检测正离子也可以检测负离子(+/-模式)。
不同的是离子分离的原理:离子迁移利用离子的淌度不同分离离子,在离子迁移管中完成,离子的淌度与离子的电荷数、离子的体积大小和空间几何形状(碰撞截面)有关;而质谱利用离子的质荷比不同分离离子,在质量分析器中完成,质荷比取决于离子的质量数和电荷数。
另外一个不同在于:离子迁移管中必须要通逆流的气体并控制气体的温度和流速,以及离子迁移管中电场强度;而质量分析器中必须保持真空,不同的质量分析器对真空的要求有高有低,不同的质量分析器的工作原理也不相同(磁场B、电场E、四极电场Q、既无电场也无磁场TOF、还有FTICR、Orbitrap等等)。
离子迁移管还可以与质量分析器串联。
该帖子作者被版主
jimzhu加 3积分,
2经验,加分理由:谢参与。
