主题:【已应助】质谱中峰高和物质含量有关吗?
浏览0 回复8 电梯直达
老鱼
如果没有的话,我怎么看产物是否合成,是用chemdraw算出来的分子质量来找测出来的质谱txt里有没有相对应的峰吗。目标产物M1的分子质量用chemdraw算出来是554.0175,但测出来的质谱只有551的峰,质谱上553,554的峰特别小,是说明产物量特别低吗
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/17
应该是在某些条件限定下,质谱中峰高和物质含量(或浓度)是成正比关系
歪果仁zZ
可以提取离子流吗?这相对于高响应的峰来看你的目标峰低而已,可以看一下目标峰的响应,说不定也挺高的。
歪果仁zZ
sdlzkw007
根据合成的产物推测出来可能的“断裂”机理,简单计算出碎片的质量和同位素组成,几个峰高对应的质量碎片符合推理,表示初步获得了可能的产物,通过提取离子或者其他分析手段确定一下。
bslwg
这是大体估算的,关键还要看分子裂解机理方式来看
小精钢
与峰高没有关系,质量型检测器一般与面积相关,浓度检测器与峰高相关。而且进入在质谱时,你设置不对,检测的就是碎片离子,你找你的合成产物为什么不用scan模式了。
安平
需要注意的一点,计算分子量的时候,应该采用元素的主要同位素的原子量进行计算。
