主题:【分享】气相色谱仪衬管的维护与检修及清洗方法
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
在进行气相色谱仪衬管的维护与检修时首先需要警告的是:试样汽化室温度降低至50℃以下后才可以进行汽化室的维修与维系;为了防止烧焦螺丝部分,在试样汽化室处于高温时,不要拧动螺钉、螺母。
  进行玻璃衬管的检修与维护的时期主要是:在一系列分析之前;保留时间、面积的重现性变差时;检测出鬼峰时。
  主要的检修点包括:玻璃衬管的形状(形状异常时,无法进行正确的分析);玻璃衬管的破损(产生重现性差的主要原因);玻璃衬管内的石英棉(石英棉装填不当是产生重现性差的原因);玻璃衬管的内壁污染,或者进样垫碎渣(重现性差和产生鬼峰的原因)。
  衬管的清洗
  由于石墨环上附着的有机溶剂是产生鬼峰的原因,因此玻璃衬管用溶剂清洗之前一定要将石墨压环卸下。清洗的步骤如下:
  1 去除石英棉上附着的进样垫残渣:将石英棉用细棒捅出,装入新的。
  2 清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢:除去石英棉之后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
  3 玻璃衬管内壁污染严重时,可以将衬管污染严重部分浸入溶剂中放置数小时,然后用蘸溶剂的纱布擦洗内壁
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
