主题:【分享】顶空-气相色谱法测定水中苯系物-2
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
三 分析方法讨论
3.1 水中苯系物的测定标准
目前来说,水体中苯系物的标准主要有《GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》、《GB11890-1989 水质 苯系物的测定 气相色谱法》和《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)。相关标准使用的仪器设备(检测器、色谱柱)、最低检出浓度和检测物质种类等可以参考下表:
目前,多使用毛细管气相色谱法(GC+FID)测定苯系物;最常用的色谱柱是聚乙二醇色谱柱(PEG、WAX和FFAP等),一般选择30m×0.32mm×1.0μm(一定要厚液膜,且长度可以为50m或者60m)或者30m×0.25mm×0.25μm(高柱效)的色谱柱。
3.2 本次测定的线性
本次实验根据《GB11890-1989 水质 苯系物的测定 气相色谱法》配制浓度为5μg/L、10μg/L、20μg/L、50μg/L、100μg/L的苯系物标准样品水溶液(选择最小、最大浓度点及其中三点),包含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯和苯乙烯等。标准曲线线性良好,可以参见下图:
3.3 本次实验的响应值
3.3.1 GB 11890-1989 测试的最低检出浓度
顶空进样(Headspace)的原理是将待测样品(液体或固体)置入一密闭的容器(样品瓶)中,通过加热升温使挥发性的组分从样品中挥发出来,达到气液平衡(气固平衡),然后直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而测定样品中挥发性组分的组成和含量。由于在取样分析时,样品瓶顶空中的挥发物处于与液体或固体中的相同化合物平衡的状态,顶空进样又称之为“静态顶空”。该方法可以不经过其它前处理技术直接测定水样、固态基质中的挥发性物质,免除了萃取等前处理过程对操作者带来的有机物污染,同时消除了基体干扰,提高了测定灵敏度,在环境监测、制药工程、交通执法中有着广泛的应用。由于苯系物在水中溶解度差,使用顶空分析很容易将苯系物从水中挥发出来,因此顶空分析是水中苯系物分析常采用的方法。
《GB 11890-1989 水质 苯系物的测定 气相色谱法》的最低检出浓度(检出限)为5μg/L。本次实验根据《GB 11890-1989 水质 苯系物的测定 气相色谱法》配制浓度为5μg/L、10μg/L、20μg/L、50μg/L、100μg/L的苯系物标准样品水溶液,最低浓度点即为5μg/L,相当于5ppb的浓度,响应值及线性较好(参见以上色谱图)。如果采用直接进样,或者热解吸(做标准曲线)进样1μL含有5μg/L组分浓度的样品,FID检测器基本无响应。在一些国标中也有体现,如《HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法》中规定:当采样体积为10L时,苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯的方法检出限均为1.5×10-3mg/m3,测定下限均为6.0×10-3mg/m3。按此方法进行样品采集后,在1.0mL二硫化碳中解吸,此时计算出在方法检出限情况下的样品-二硫化碳溶液的浓度为:(0.01 m3×1.5×10-3mg/m3)/0.001L=1.5×10-2mg/L=15μg/L,说明该方法等效的检出限为15μg/L,高于顶空方法的检出限。
由上参数可以看出,顶空进样的检出限要比直接进样的检出限低。实际上,顶空进样对样品并没有浓缩作用,其检出限较低的主要原因在于特殊的进样模式——即:在顶空进样分析中,待顶空瓶内气液平衡后,直接抽取顶部气体进行色谱分析,进样体积一般是1mL,大的进样体积使待测组份的实际量比直接进样1μL中待测组份的实际量高,因顶空进样的检出限会更低。
获取验证码
