主题:请问:有关lockgain的大小的确定
浏览0 回复12 电梯直达
shellykiki
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
在书上看到说:
轮流调节Z1C,Z2C使色带的lock level尽量升高,若数值超过90,降低lockgain
可是在实际的操作中,有的时候为了更快的调得lock level较高,常人为的将lockgain调得稍微高一点,
这样对结果有很大的影响么?
是不是只要lockgain不超过一定的范围,比如说,CDCL3在30-39之间时,结果基本上都一样呢?
谢谢!
liusky
调大lockgain使你的接受信号增强,但是同时噪音也大了。锁场完毕之后,它的大小和最后作出谱图的效果已经关系不大。
zhangwuji
kitty2000
我的习惯是,开始的时候,把lock power和lock gain都调相对大一些,然后调Z1C和Z2C。然后,再把lock power和lock gain慢慢降下来。lock level不要太大,否则会发生谐振。关键是取得一个最佳的组合。反复调虽然麻烦一些,但是,用熟了,也挺快的。调完以后,用nt=1扫一次,看溶剂峰和TMS峰形满意不满意。我比较有耐心,一定要调到满意为止。如果做定性,看着差不多就行了。
stevexdx
原文由 liusky 发表:
同意后一句话,不过好像lockgain和谱图信号关系不大,增加gain会使得信号和噪音同时增强。
icefirel
原文由 kitty2000 发表:
请问你说的:lock level不要太大,否则会发生谐振。这个“谐振”是什么意思?
kitty2000
locklevel达到100就表明发生谐振了。我们的培训材料上是这样说的,不知道我翻译的是不是准确。
icefirel
chaox
匀场调节和你配置样品的量以及溶剂的量也有关系,做实验前应该先控制好样品的浓度,到时候使用一些参考参数(核磁管理者负责测定),匀场操作起来会比较快捷方便。
luximei211
原文由 kitty2000 发表:
你有的是什么培训材料阿?共享一下阿?谢谢
C60
gain和power是一对参数,一般来讲power不应太大,太大了信号会饱和;这样在power固定在一定数值的情况下,调节gain到不会掉锁就可以了。在power和gain都固定的情况下,一般来说锁信号越强,磁场均匀度越高,谱图的分辨率越好。某些特殊情况除外。
