主题:【求助】新换的过滤芯没多长时间,purge时柱压就超过10bar了,这是怎么回事啊?
浏览0 回复4 电梯直达
zuzhanghongji
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大虾们,我用的是安捷伦1200液相色谱仪,刚换的过滤芯还没半个月,purge时柱压就超过10bar了,这是怎么回事?另外一个问题是在线诊断有何用?看见有pressure testing 和leak testing这两项,不知道如何操作?望各位高手指点。谢谢!
推荐答案:zhaohua8011回复于2011/07/15
pressure testing 和leak testing这两项是仪器做诊断使用的,你可以试一试!你说的过滤白头换不久,PURGE压力大于10。一般是由于柱塞杆密封件圈损坏所致,可能你们没有区分正反相要使用不同的密封件圈(正相用黄色的那种,反相用黑色的那种)!再者就是流动相太脏导致的!
补充答案:
有水有渝回复于2011/07/14
purge时柱压就超过10bar了,purge不通过色谱柱就不能叫柱压了,更换过滤白头,如果压力下降说明过滤芯阻塞,查查是流动相没有过滤好,还是purge管路出口阻塞。
zhetengwang回复于2011/07/14
  可能原因:
  1 流动相没有严格过滤。有机相和水都要用微孔滤膜过滤
  2 柱塞杆密封圈磨损后碎屑进入了purge阀中的过滤白头。
有水有渝
zhetengwang
  可能原因:
zhaohua8011
zhetengwang
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
 所言极是!
