happy王子矜回复于2008/10/17
如果噪声是10个单位左右的话,那么基线最好保证20分钟内最高点和最低点不超过200个单位,而且必须是平滑的上下波动(不波动最好)。如果你要做梯度,要更严格一些。这个是感性概念,不具有约束力量。个人意见而已。
张驰有度回复于2008/10/17
我们正常以噪声电压值在0.01mv以内,30min电压漂移不超过0.1mv为平稳.
xy200609回复于2008/10/17
如果是液相分析,基线噪声波动大小与不同的波长范围(如是UV检测器)或流动相的组成有关,一般基线噪音波动大小不变且不再倾斜时间在20-30分钟,可以判定基线平稳或系统较稳定了.
jie984回复于2008/10/17
按照国家标准对GC或HPLC这种的校准标准,同时结合自己的项目来要求
