主题:【求助】三聚氰胺检测净化是必须的吗
浏览0 回复10 电梯直达
magical
  最近接到任务要做乳制品中三聚氰胺的检测,有一台戴安的U3000液相,但没有固相萃取装置和萃取柱。能不能提取完直接上仪器!第一次做。前辈讲讲还需要有啥注意的地方,谢谢!
wangchangqing
奶粉里面成分较多,为了你柱子的安全和得出理想的结果,最好是过固相萃取柱。
sunjun0620
还是净化吧,假如不,用不了几针柱子就完了,并且杂质太多,也不好分析。
magical
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
由于固相萃取装置挺贵的,现在申请买,也不大现实。我们只买SPE净化小柱,手动可以萃取吗?
magical
原文由 wangchangqing(wangchangqing) 发表:
没有固相萃取装置。只买萃取柱,可不可以手动萃取!
nixiaolong
没有固相萃取装置可以的 只不过速度慢一点 可以适当的用洗耳球吹一下 速度快一点
2011/11/1 15:03:26 Last edit by nixiaolong
tangtang
不需要固相萃取装置,可买针头适配器,用注射器来手动操作,慢一点而已。
coffee8
ji2011
tangtang
houjjun
