主题:【求助】关于气相色谱新柱安装问题。
浏览0 回复14 电梯直达
gc-9510
我们新买的的毛细管柱,我看书上说新柱在安装前要预先进行烘烤,方可接到检测器上,可我们以前安装柱子的时候都是先安装好后在进行老化,我看仪器说明书上说,新柱在出厂前,厂家都按照测试报告所列出的测试温度进行了活化处理,安装以后再按色谱柱所规定的温度进行烘烤。到底是先烘烤再安装,还是先安装好后再烘烤啊,还有书上提到的“烘烤”“活化”“老化”都是否一样?
请各位指点啊。
chengjingbao
原文由 gc-9510(gc-9510) 发表:
请各位指点啊。
意思有一样的地方,也不一样。
烘烤是在一定温度下的热处理。通常是先连接到检测器,接头定位后,再拆下,烘烤后再接上去就方便些。
活化和老化在现场应用中意思是一样的,但在设计和拉制过程中,可能不一样。
个人观点。
symmacros
一般是先安装柱子,不接检测器,通载气老化或烘烤(也可能出厂前也老化,但老化一下保险),然后接检测器。
雨木霖
那个“烘烤”似乎是人家在厂里就做过了的。
还是建议按照仪器说明书上的来,先安装上之后,再自己老化一下。(虽然肯定在厂里人家是已经老化过了的,)
lhahu
活到老,学到老
不要太相信,还是自己老化下的好,不要接检测器。
xiao-jin
“沙发”说的很对,我根据我自己的经验介绍新毛细管柱的安装和活化,新毛细管柱可以直接接在进样器和检测器二端,安装时要严格按照仪器安装要求操作。在通有载气的情况下,按照毛细管柱对于最高温度的要求设定程序升温(注意:标准毛细管柱都附有色谱柱的介绍及最高温度设定),一个程升的时间可以长点。用程序升温对新毛细管柱进行三次左右的活化,就可以使用。如果使用中发现基线不太稳定,还可以再增加几次对毛细管柱的活化。
1818
对,一定要记住的是老化新柱时,一定不要接检测器。否则容易把检测器给污染了
peak123
先不接检测器做老化,主要是看基线走的好不好,行就OK了。
xxh6298
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
上次咨询厂家工程师说,毛细管柱可以接检测器老化,这样说对不对?还有要是不接检测器老化的话,把柱子的另一端直接放在柱箱里老化就行吗?
雨木霖
原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:
一般老柱子是可以接检测器老化的。只需要注意把检测器温度设置的比最高柱温更高即可。
如果载气不是氢气,的确可以直接放在柱箱里。
氢气做载气的话,就要注意安全了。。。
