主题:【求助】原子荧光端口被占用的原因
浏览0 回复8 电梯直达
一帘幽梦0702
原子荧光每次联机时出现COM端口被占用是怎么回事?求解!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zhangfang
com被占用,硬件肯定没问题啊。设置的问题,或者有冲突。重新启动下就OK啦
wangjunyu
coffee8
lingyi509
coffee8
lengmiang
把仪器的与电脑的接头拔掉重新插上,观察一下其他的串联借口,然后打开联机软件点击确认重新试一下。
dong3626
一般都是几个端口。
如果确认没有其他连接的时候。你换其他端口试试看。
有时候是你一台电脑连了几天电脑,可能你把连接线已经换了,但是电脑貌似还记忆之前的端口是分配给其他的,所以会出现这个问题。
