主题:【第六届原创】液相色谱两大核心条件--流动相与色谱柱
浏览0 回复26 电梯直达
houjjun
该帖子已被emoc98311设置为精华;
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱两大核心条件--流动相与色谱柱
    色谱柱和流动相(也就是我们常说的固定相)在液相色谱中起着非常关键的作用,是色谱和液相色谱的代表。色谱柱是色谱的代表,起着样品分离的作用,是色谱产品的核心部件,就像人的心脏;流动相是液相色谱的代表,是液相色谱的灵魂,起着运输样品和样品洗脱的作用,就像人体中的血液。
    液相色谱柱和流动相在液相色谱中的作用是不言而喻的,选择合适的流动相和液相色谱柱是高效液相色谱法成败的关键。
    色谱柱和流动相选择合适,对实验结果带来的不仅是效果良好,像缩短检测时间,提高分离度,提高灵敏度,减少实验费用等方面都可能会带来正面影响。
    下面就以检测三聚氰胺和维生素B1为例介绍下。
三聚氰胺检测
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:C18色谱柱,250mm X 4.6mm,5um
离子对试剂缓冲液:准确称取2.10g柠檬酸和2.16g辛烷磺酸钠,加入约980ml水溶解,调节PH值至3.0后,定容至1L,备用
流动相:离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)
波长:240nm
流速:1.0ml/min
柱温:40℃
进样量:20uL
C18 250mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
C18 150mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
C8 250mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
          C8 150mm色谱柱,离子对试剂缓冲液:乙腈=90:10(V:V)色谱图
检测器:紫外检测器
色谱柱:Pgrandsil-SCX,250mm X 4.6mm,5μm
流动相:0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=70:30(V:V)
检测波长:240nm
流速:1.5mL/min
柱温:室温
进样量:20uL
250mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=70:30(V:V)色谱图
150mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=70:30(V:V)色谱图
250mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=80:20(V:V)色谱图
150mm色谱柱0.05mol/L磷酸二氢钾溶液:乙腈=80:20(V:V)色谱图
维生素B1检测
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:Pgrandsil STC C18 250mm X 4.6mm,5um
波长:267nm
流动相:在已经装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mg乙二胺四乙酸二钠,1.1g庚烷磺酸钠,待全部溶解后,加入25ml乙酸5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度,摇匀用乙酸或三乙胺调节该溶液的pH值为3.4,滤膜过滤后,取该溶液860ml与140ml甲醇混合,脫气
流速:1.0ml/min
柱温:室温
进样量:10ul
色谱图:
检测器:紫外检测器
色谱柱:PgrandsilSTC C18 250mm X 4.6mm,5um
流动相:20mM磷酸二氢钠溶液(pH=7.0)甲醇=80:20(V:V)
波长:267nm
流速:1.0mL/min
柱温:室温
进样量:10ul
色谱图:
概括
1.流动相不同,色谱背景信号值不同,保留时间不同,方法灵敏度也会不一样。
2.色谱柱不同(规格不同)样品出峰时间不同,样品的峰高和峰面积也不同,方法的灵敏度也不一样。
3.在反相色谱中增加有机相的含量,样品保留时间缩短,峰高变高,灵敏度提高,分离度降低。
4.流动相和色谱柱是相互作用的,改变其中一相都有可能会对灵敏度、保留时间、分离度等重要指标起到正向作用。
5.以有机相加缓冲液为流动相比有机相加水为流动相实验效果好(大多指标),包括保留时间、杂质干扰、灵敏度等指标。但这种流动相对色谱柱的破坏程度也相对较大,使用时要综合考虑,选择最佳方案。
6.流动相和色谱柱对实验非常重要,但实验效果并不是完全由这两个条件决定的,有时通过改变其它色谱条件同样能得到理想的结果。
注意:
1.以上实验过程有时间的差异(不是同一时间做的),有环境的差异,有样品的差异等,所以谱图只是参考,不能完全真实的反应实验对比情况。
2.改变色谱条件要立足实验室的当前情况和实验的具体要求,切不可盲目去行事,这样可能会费时、费力,甚至影响实验效果,损坏实验仪器。如果做科研项目,找到最佳的色谱条件那自然是最好的。
总结
1.流动相和色谱柱是液相色谱实验的两大关键条件,尽量做到最佳。
2.实验方案要立足于现状。
3.同时改变多个色谱条件,效果往往会更好。
该帖子作者被版主 zhaohua80115积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhaohua8011
houjjun
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
尤其是流动相和色谱柱
山羊
你的脱气时间如何掌握?最好把每张图的系统适应性讲一下更好比较。你的工作还是满认真的。
houjjun
原文由 山羊(yangz) 发表:
我们一般超声10min。都比较内容是丰富了,但工作量也会大很多
生活就这么美好
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
尤其是流动相和色谱柱
色谱柱是首选对象!
生活就这么美好
的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
尤其是流动相和色谱柱
流动相中也包括了很多因素,组成/比例,Ph, 缓冲盐的种类等
生活就这么美好
原文由 山羊(yangz) 发表:
脱气时间一般至少十五分钟吧
houjjun
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
尤其是流动相和色谱柱
是挺复杂的
houjjun
的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
尤其是流动相和色谱柱
色谱柱是首选对象!
也是,核心嘛
生活就这么美好
的确不同的色谱条件对出峰影响很大!
尤其是流动相和色谱柱
是挺复杂的
这个在具体实验中就要好好筛选的
