柏坡回复于2009/07/07
峰识别应该是在做分析方法建立或标准曲线中用到的,一般是设置时间窗或以一个目标峰为参照的,A的这个在建立方法中有的。
方法文件和数据文件,A的方法文件是建立方法的一个过程文件,包括你在这个方法中每个步骤的设定,直至最后出具报告。数据文件一般指采集到的原始图谱,其实它包括了这个数据的所有仪器参数方法参数。
调用方法时能调用数据吗?那方法也不能执行啊。仪器参数应该是在数据采集时被记录的。
A的软件很久没用了,知道的很有限
rachel_ding回复于2009/07/08
讨论一下(2):你是指分析样品时要调用方法和sequence路径吗?两个都可以调用啊!就是调用你的方法和数据保存路径
小卢回复于2009/07/10
看来你是要好好学习一下了。
要搞清:
1.开机步骤
2.如何保持数据
3.方法设定
4.离线数据处理
找个说明书看下,明白怎么做了,你也就明白你的问题了!
猫回复于2009/07/07
其他问题楼上二位说的很清楚了,峰识别的前提是建立各个成分的标准曲线,在标准曲线校正表里边为每个成分命名后,就可以在数据分析的时候进行峰的识别了。有个前提:建立标准曲线的方法要与以后运行样品的方法一致,才能进行正确的识别。
原文由 llscmary999 发表:
我是新手,如上问题?请同志们不要笑话。。还有几个弱极问题,1)方法文件和数据文件的区别?是不是方法文件里不能进行数据分析?数据文件却可以进行数据分析和方法运行。2)调用方法时调用方法文件,可否调用数据文件?3)数据采集时(蓝色画面),是不是仪器所用的数据都自动进入了保存状态,进入文件里了。仪器准备状态时(绿色画面),是不是仪器运行数据都没有保存到文件里。
原文由 llscmary999 发表:
原文由 llscmary999 发表:
