维权声明:本文为v2980891原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 实验部分
1.1 实验仪器
傅立叶变换红外光谱仪;X-射线粉末衍射仪。
1.2 实验方法
实验测定的阻焊剂呈白色粘稠状,具有刺激性气味,推测样品中可能含有有机组分,将其涂覆在钢板上能够干燥成白色粉状,推测样品中可能含有无机物。
1.2.1定性分析
样品摇匀后首先进行红外光谱(FTIR)扫描,然后样品经过离心得白色沉淀物,对沉淀物烘干得白色粉末状固体,将白色粉末状固体进行扫描电子显微镜X-射线能谱(EDX)和X-射线粉末衍射(XRD)分析。
1.2.2定量分析
准确称量100g样品,样品用丙酮洗涤离心。将洗涤后白色沉淀放入恒温烘箱中烘干。
2 结果与讨论
2.1 样品中有机组分结构的确定
首先对样品进行红外光谱分析,结果见图2。红外谱图在2983、2937、2881、2817cm
-1处的谱带属于甲基(-CH
3)和亚甲基(-CH
2-)的伸缩振动,1734cm
-1处的谱带属于羰基(C=O)的伸缩振动,1369cm
-1处的谱带属于甲基(-CH
3)的弯曲振动,1237cm
-1处的谱带属于O-C=O中C-O的伸缩振动,1112cm
-1处的谱带属于HC-O中C-O伸缩振动,结合1017、965、806cm
-1处的吸收特征推测样品中含有醋酸酯类物质
图1 样品红外光谱图
2.2 样品中无机组分结构的确定
白色粉末扫描电子显微镜X-射线能谱分析结果如图2所示,可见白色粉末中主要含有氮和硼两种元素,少量氧和硅元素怀疑为杂质。
图2 白色粉末扫描电镜X-射线能谱谱图
白色粉末红外光谱分析结果如图3所示,主要在785和1343cm
-1处出现两个强的特征吸收峰,1343cm
-1处的吸收峰对应B-N伸缩振动,785cm
-1处的峰对应B-N弯曲振动,另外红外光谱上1109cm
-1处的吸收峰可能属于正交相氮化硼。
图3 白色粉末红外光谱谱图
X-射线粉末衍射结果如图4所示,主要在28Å出现一个强的衍射峰,为三方相氮化硼(r-BN)特征衍射峰,三方相氮化硼晶胞参数a=2.504Å,c=10.03Å。
图4 白色粉末的X-射线衍射谱图
如上所述,扫描电子显微镜X-射线能谱分析、红外光谱分析和X-射线粉末衍射分析结果相吻合,共同确定了白色粉末物质为氮化硼(BN)。
2.3 定量分析
进行两次平行测定,计算出样品中平均固含量约为30%。既此样品中丙二醇单甲醚醋酸酯含量约占70%,氮化硼含量约占30%。
3 结论
本文通过结合红外光谱分析、扫描电子显微镜X-射线能谱分析和X-射线粉末衍射分析方法对一种未知成分止焊剂进行分析测试,根据测试结果,分析出该产品中主要含有丙二醇单甲醚醋酸酯和氮化硼,其重量百分含量分别约为70%和30%。
