硒(Se)
基本物理参数
1.Se的原子荧光光谱
波长(nm) 能级(电子伏)
196.09 0―6.323
203.99 0.247―6.323
206.28 0.314―6.323
207.48 0―5.974
203.99(nm)为直跃线荧光,具有最强的荧光强度。
207.48(nm)为缔合共振线,只能得到很弱的荧光信号。
2.氢化物的物理性质
氢化物 熔点(℃) 沸点(℃)
H2Se -65.7 -41.3
标准贮备溶液的配制
1. 准确称取1.000g 高纯硒粉于100ml烧杯中,加入10ml HNO3于水浴上加热溶解,移入 1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1ml含1mgSe。
2. 准确称取0.100g高纯硒粉,置于100ml烧杯中,加入10ml HNO3低温加热后,加3ml高氯酸,用水吹洗表面,蒸发至高氯酸开始冒白烟,取下冷却后再用水冲洗杯壁并蒸发刚冒烟,加水溶解,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1ml含100μg Se。
3. 准确称取0.1405g SeO2溶于10ml HCl中,用水稀释至1000ml, 摇匀。此溶液1ml含 100μg Se。
推荐分析条件
一. 硒的标准系列的配制
硒标准使用液1μg/ml。
吸取标准贮备液1mg/ml Se, 用6mol/L HCl逐级稀释至1μg/ml Se,用此溶液按下表配制标准系列。
标准号 加入1μg/mlSe 加入6mol/L Hcl 浓度
标准溶液 稀至最终体积
(ml) (ml) (μg/ml)
S0 0.0 50 0.00
S1 0.5 50 0.01
S2 1.0 50 0.02
S3 2.0 50 0.04
S4 4.0 50 0.08
还原剂的配制
1.5%(W/V)KBH4溶液:称取2g KOH溶于约200ml纯水中,加入15g硼氢化钾并使之溶解后,用脱脂棉过滤,用纯水稀释至1000ml,摇匀。宜现配现用。
二.仪器工作条件(参考)
负高压 :280V―300V 灯主电流(峰值):80―100mA
原子化器温度:室温(档) 原子化器高度 :7mm
KBH4浓度 :1.5% 载流 :20%(V/V)HCl
Ar气流量 :600―800ml/min 测量方式 :标准曲线法
读数方式 :峰面积 积分时间 :14―16s
延时时间 :2―3s
测量程序设置
步骤 时间(S) 泵速(转/分)
(1)采样 8 100
(2)停 4 0
(3)注入 (自动生成) 100
(4)停 5 0
三.注意事项
(1) 一般分析纯硫酸中有较高含量的硒,应采用优级纯硫酸,并注意检查空白。
(2) 在配制标准贮备溶液时,应严格按规程采用水浴,低温进行溶解,若用盐酸溶解温度不宜太高,否则硒可能挥发而损失。
(3) 一般混合酸分解的试样,Se以六价状态存在于溶液中,Se(Ⅵ)在酸性溶液中不能与KBH4反应。为将Se(Ⅵ还原至Se(Ⅳ),样品分解后,在HCl介质中加热近沸2min即可使Se(Ⅵ)定量转化为Se(Ⅳ)。
干扰及其消除方法
Al、Fe、Ca、Mg、Na、 K、Ti及Cl-、F-、NO3-、SO42-、PO43-不干扰测定。
在4mol/L Hcl酸度和Fe3+的加入量为8mg时,0.1g/ml Se,下列元素浓度时不干扰测定:Ni 2000μg/ml、Cu 400μg/ml、Pb 1500μg/ml、 As 100μg/ml、Sb 140μg/ml、Bi 70μg/ml、Sn1 40μg/ml、Ge 19μg/ml、Hg 15μg/ml、Te 0.5μg/ml、Ag 0.2μg/ml、Au 0.2μg/ml、 Pd 0.2μg/ml。
氢化物发生
原子吸收法中观察到Sn对Se测定的严重干扰,而氢化物原子荧光法中未发现。
对于基体成分复杂,而Se的含量较低的样品,可采用萃取,巯基棉吸附,离子交换等分离富集方法来消除干扰。
应用实例
国家标准方法
一.饮用天然矿泉水中硒的测定―氢化物原子荧光光谱法
中华人民共和国国家标准GB/T 8538-95
试剂
(1) 硝酸―高氯酸混合消解液:将硝酸与高氯酸等体积混合。
(2) 盐酸(优级纯)
(3) 硼氢化钾溶液(5g/L):称取2g氢氧化钾溶于200ml纯水中,加入5g硼氢化钾并使之溶解,用纯水稀释至1000ml。
(4) 硒标准贮备溶液(0.100mg/ml):称取金属硒 (光谱纯或优级纯)0.100g于小烧杯中,加2ml硝酸溶液(1+1)加热溶解。再加入2ml高氯酸在水浴上加热至冒白烟以除去硝酸。稍冷后加入8.4ml盐酸继续加热2min,冷至室温,移入1000ml容量瓶中定容。
(5) 硒标准使用溶液(0.05μg/ml )吸取硒标准贮备溶液5.00ml于500ml容量瓶中,用盐酸溶液(1+4)定容。此溶液1ml含1.00μg硒。吸取此溶液5.00ml于100容量瓶中, 用盐酸溶液 (1+4) 定容,此溶液1ml含0.05μg硒。
样品测定
A. 吸取适量水样于50ml烧杯中,加入2ml混合消解液,在电热板上加热至冒尽白烟,取下烧杯。
B. 加入8ml纯水,5ml盐酸加热微沸3-5min。冷却至室温,将试样转入25ml容量瓶中,用纯水定容,摇匀。
标准曲线的绘制
吸取硒标准使用溶液0,0.2,0.5,1.0,2.0,4.0和8.0ml 于一系列50ml烧杯中,加入2ml混合消解液。以下操作同样品测定步骤。
本法最低检测浓度为1ng,若进样5ml测定,最低检测浓度为0.2μg/L。
精密度和准确度
6个实验室对含量为30μg/L的合成水样分别进行5次测定,其室内相对标准偏差为1.9%,室间相对标准偏差为2.7%,平均相对误差为2.2%.
二.食品中硒的测定―氢化物原子荧光光谱法
卫生部食品卫生理化检验标准方法(GB12399―90)
试剂:
本方法中,除特殊规定外,所用试剂为分析纯,实验用水为蒸馏水或同等纯度水。
(1) 硝酸(优级纯)
(2) 高氯酸(优级纯)
(3) 盐酸(优级纯)
(4) 混合酸:硝酸+高氯酸(4+1)混合酸
(5) 氢氧化钠溶液(优级纯)
(6) 硼氢化钠溶液(8g/L):称取8g硼氢化钠(NaBN4)溶于氢氧化钠(5g/L)中,然后定容至1000ml
(7) 铁氰化钾(100g/L):称取10.0g铁氰化钾(K3Fe(CN)6)溶于100ml蒸馏水中, 混匀。
(8) 硒标准贮备液:精确称取100.00mg 硒(光谱纯),溶于少量硝酸中,加2ml高氯酸,置沸水浴中加热3―4小时,冷却后再加入 8.4ml盐酸,再置沸水浴中煮2分钟,准确稀释至1000ml,其盐酸浓度为0.1mol/L,此贮备液浓度为1ml含100μg硒。
(9) 硒标准使用液:取100μg/ml 硒标准贮备液1ml,定容至100ml,此使用液浓度为1μg/ml。
样品处理及消化
粮食:样品用水洗三次,60℃烘干,用不锈钢磨粉碎,储于塑料瓶内,备用。
蔬菜及其他植物性食物:取可食部分用水洗净后用纱布吸去水滴,打成匀浆后备用。
称取0.5―2.0g样品于150ml 高筒烧杯内,加10ml混合酸及几粒玻璃珠,盖上表面器冷消化过夜。次日于电热板上加热,并及时补加混合酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时,再继续加热至剩余体积2ml左右,切不可蒸干。冷却,再加5ml 6mol/L盐酸,继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现,以完全将六价硒还原成四价硒。冷却,转移定容至50ml容量瓶中,同时做空白实验。
吸取10ml样品有消化液于15ml离心管中,加浓盐酸2ml,铁氰化钾溶液1ml,混匀待测。
标准曲线的配制
分别取0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5ml标准使用液于15ml离心管中,再分别加浓盐酸2ml,铁氰化钾1ml,用去离子水定容至10ml,混匀,制成标准工作曲线。
本标准仪器检出限为 :0.5ng/ml
标准曲线线性范围 :0―400ng/ml
方法回收率: 标准粉 :85.7%―102.3%
奶粉 :88.8%―101.2%
标准物 测定次数(n) 测定值 标准值
茶叶(GBW08505) 7 0.044 0.041±0.010
猪肝(GBW08551) 7 0.931 0.940±0.050
相对标准偏差:RSD=2.6%(n=12)
仪器工作条件
请参考本系统推荐分析条件中仪器工作条件,选定适当的负高压和灯电流,其它条件不变。
其它应用实例,请参阅本系统参数文献。
1.地球化学样品中硒的测定。
2.巯基棉分离测定矿石中的硒和碲。
3.人发中硒的测定。
4.人体全血中硒的测定。
5.红细胞膜结合硒的测定。
6.生物样品中痕量硒的测定。
7.中草药中硒的测定。
8.粮食、副食品中硒的测定。
9.土壤中痕量有效硒和总硒的测定。
10.河水和废水中硒(Ⅳ)和硒(Ⅵ)的测定。
11.大量基体干扰的环境样品中痕量硒的测定。
12.高纯铜中硒和碲的测定。
