主题:【讨论】原子荧光测定砷汞是分着做还是一起做?
浏览0 回复22 电梯直达
自由自在
不知道大家做原子荧光测定砷汞时是两个元素一起做还是分开做?抗坏血酸对汞有影响么?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
andyerlee
coffee8
营养快线
gbluo324
砷汞的测定方法稍微有点不同,汞一般不需要加抗坏血酸,多元素同时测定需要找到最佳分析条件,也就是比较折中的条件。
水星
大漠孤洲
快乐
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可以一起做 不过效果不一定好!!
若要追求较好的效果,做砷、做汞的载流的浓度不一样。
清水寒烟
我们都是一起做的,效果还可以,质控样品在允许范围内:既然可以一起做的,还是一起做,提高工作效率,节省试剂,低碳又环保!!
gbluo324
载流浓度一般都是5%,对于还原剂,砷、汞略有不同,单独测精度比同时测要好一些,如果样品多,同时测可以提高工作效率。至于考核,一般这两个项目不会同时考,可以单独做。条件尽量优化一下。
sunpengwjh
分着做一起做都可以,如果检测还是建议分开做,毕竟还是有影响的!
