主题:请教有关标准偏差与相对标准偏差的问题
浏览0 回复7 电梯直达
SeanWen
请问从表中的标准偏差与相对标准偏差能得到什么信息呢?我还不太会看,请赐教!!
wangjjr
现在精密度一般用相对标准偏差表示,RSD越小表示多次测定所得结果之间越接近。对精密度的具体要求好像还没有具体规定吧?一般HPLC和GC法RSD小于2%。表中应注明重复测定的次数。s和RSD列出一个就可以吧,因为平均值不是有吗
pizy
原文由 wangjjr 发表:
你这里给出的是平均值和标准偏差!RSD是相对标准偏差,也就是标准偏差/平均值,一般来说,RSD越小,测定值之间的接近程度越好的!也就是平常所说的精密度,实际上从数理统计来说还可以根据样本数来计算其估计量,即给出其置信区间,也就是通常的不确定度(但这个一般要求重复测定10次)!
SeanWen
那看s能看出什么来吗?感觉它会随被测元素含量变化而变化,含量越高的元素,它的s也倾向于更大一些。
wangjjr
我是说他都已经给出平均值还用把s和RSD都列出吗?个人认为RSD就足够了。
s越大说明各测定值之间的变异越大,平均值的代表性就弱。
lb661025
其实关键问题是:目前我国发表的科研论文,经常在统计学方面犯错误!!!
shinba
原文由 lb661025 发表:
好象你经常看科研论文??介绍点经验啊,,主要是犯什么错啊?免得我们以后写文章继续犯错。。
pwoods
原文由 pizy 发表:
原文由 wangjjr 发表:
大哥,那你又如何从RSD推算到Uncertainly,if possible pls take a example.
