主题:关于mestre-c 新版本过期的解决办法。
浏览0 回复26 电梯直达
chasgone
该帖子已被sslin设置为精华;
前一段时间已经讨论过这个问题,当时我推荐了几个工具专门来对付这个过期问题(即时间限制问题),由于那时我没有使用mestrec这个软件,(我一直都用nut2000),所以不知道我介绍的那几个软件对付mestrec是否有效。为了验证我以前介绍的工具,后来我特地安装了mestrec445这个版本(这个版本应该够高吧?),几个星期前发现它已经到期了,于是乎我就使用那些工具来对付这个时间限制问题,结果发现每一个都不行(郁闷,道歉),因为这个软件在加密上实在是太牛了,加壳软件为Armadillo 3.78,真是变态。
这几个星期我一直在想办法来解决这个问题,本来是想破解它的,可是我实在是水平有限,无能为力,再说破解属于违法行为。于是我就用另一种方法,找注册表里面的键值,并删除它(可是这个键值真是难找啊)。
经过三个星期的奋战,用尽了所有办法,今天我终于找到了。
这些键值为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C244CA7D-7DA8-0E27-BCC9-78A4371F38A0}HKEY_USERS\S-1-5-21-1645522239-1085031214-682003330-1003\Software\Licenses除了这些注册表里面的键值外,还要必须删除一个文件(是不是变态):
C:\DOCUME~1\Chasgone\LOCALS~1\Temp\DAE88575.TMP
删除以上的东西后,启动软件,发现可以运行了,哈哈。
申明:1、我用的是windows xp ,若不是这个系统,我不知道这些键值和文件是不是一样的。
2、我用mestrec的版本是4.4.5,不知道你用的是否和我一样,若不是,我也不知道这些键值和文件是不是一样。
若不一样,请告诉我,我会想办法帮你解决。
附加:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LicensesHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C244CA7D-7DA8-0E27-BCC9-78A4371F38A0}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E87110AB-F50F-8775-8555-29EE4C414319}
C:\DOCUME~1\Chasgone\LOCALS~1\Temp\6145E555.TMP
C:\DOCUME~1\Chasgone\LOCALS~1\Temp\DEDA5DDF.TMP
以上是mestrec445版本和mestrec456版本的
其中:
HKEY_USERS\S-1-5-21-1645522239-1085031214-682003330-1003\Software\LicensesC:\DOCUME~1\Chasgone\LOCALS~1\Temp\DAE88575.TMP
是属于456版本的。
关于有人发email向我询问,他删除了相关键值之后依然不能使用的问题:我的回答如吓:
第一,我用的是xp系统,sp2
第二,程序的版本号是否和我一样,若不一样,则相关键值和临时文件可能不同。
第三,那些键值和那个临时文件必须一起删除,而且是同时删除,不能先删除一个之后打开程序,然后再删除另一个,这样是不行的,必须把所有的相关键值和临时文件一起删除,然后再打开才行。
sslin
太感谢了. 这一阵子基本上放弃了 Mestrec, 一直觉得遗憾.
我的电脑为 window2000, 近日试验看看.
chasgone
呵呵,你试一下,我这里没windows2000
对于那个临时文件的地址在windows2000可能在c:/windows/temp里面,你把temp里面的文件全部删了。
chasgone
原文由 chasgone 发表:
林老师,mestrec你用的哪个版本?
sslin
目前我有的 Mestrec 版本:
Mestrec23, Mestrec317, Mestrec351, Mestrec399, Mestred439.
其中 Mestrec 399 研究得最多, 包含 DEPT, 去卷积, 一些 2D 谱图处理.
这一阵子 Mestrec23 用得较多, 因为没有时间限制.
phecnu
我用的4.5.2版本,注册表里的键值S-1-5-21-1645522239-1085031214-682003330-1003没找到,不知道这个代表什么意思,希望楼主帮解释一下,我删除了另一个S-1-5-21-开头的文件夹里的键值,其它的一致,结果也打开了,真是高兴呀!
谢谢楼主了!!
phecnu
该帖子对于要处理NMR谱图的很多人都应该有用吧,建议版主置顶!
chasgone
原文由 phecnu 发表:
谢谢楼主了!!
呵呵,这些都是mestrec安装或者第一次运行时产生的记录软件安装信息的键值,具体有什么作用,我还没仔细研究,反正就是第一次运行时间之类的啦。
phecnu
反正能找到就不错了,我曾经在注册表里删除过与mestrec有关的键值,没能解决问题,还是觉得这个帖子应该置顶和设为精华,让更多使用mestrec的人能解决问题!
chasgone
c60
