主题:【讨论】现在需要对某城市郊区的工厂区域(有发电厂,化工厂,炼油厂)上空的大气进行全面评估
浏览0 回复12 电梯直达
威士忌一度
你承担的任务是对空气中得污染物提供全面的准确的数据,请叙述你的思路。
老师出的题,难为死我了。 大神帮助
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
symmacros
首先对相关地点采样,通过仪器分析污染物的含量,统计数据,评估污染情况等。
蓝是那么的天
关键是采样地点的选择,以及可能含有有害物质或者需要检测的目标物质的信息。
fwonder
这个,似乎有企业专门对这个进行评估的,说不定有成熟的方法。
我认为,完美的做法是,分地点,时间段在监控一个地方24小时的污染物变化。每个时间段做一个污染物等浓度地图。最后结果是一堆等浓度地图。工作量有点大,哈哈
千层峰
先做计划书,确定监测点,监测时间。然后在所安排的时间在检测点采样。再拿回来分析。大气中的有机挥发气体,粉尘,重金属等等都可以监测。这工作量不是一般的大。真要做好。估计要两年。你先和老师说说,看他想知道那个区域多长时间的数据。
zj2635
首先对需要检测的地区、企业进行初步的了解,例如,该地区的各种季节的主要风向、风力,排污的主要类型,初步评估气溶胶的主要分布情况,对周边地区可能造成的影响等,然后制定具体的采样计划。按照我的经验,你可以进行三类检测:尘埃粒子、有机物、无机物,尘埃粒子可以是总量分析,也可以是粒径分布;有机物可以将重点放在烃类的分析上面或者针对化工厂的情况选择;无机物主要是重金属的数据,得到数据很再进行最终的评价。
威士忌一度
蓝是那么的天
额你老师就个你这么个题目然后什么帮助都不提供了吗?这么大个题目一个人能搞定?第三方做环评光采样都要将近10个人,好几天的时间,并且昼夜都要采集。
yifan1117
爆发吧,小宇宙
你应该只是负责测试这块吧,全部你做任务很艰巨呀。
千层峰
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
如果只是搞个计划书,就比较简单。做起来就难咯。所以我在前面讲,做好这个课题要两年,而且要找多人帮忙。
