主题:【讨论】戴安/万通的离子色谱仪如何给您的工作带来了方便,又有那些让你困惑,不满。
浏览0 回复18 电梯直达
daydayup118
讨论完了国产离子色谱仪产品,再讨论一下进口离子色谱仪,不同的厂家,型号之间的差别,看看他们的优势何在,他们是如何做到让您满意的使用,开心的工作。当然金无足赤,也请您说一下使用过程中的麻烦和不满意的地方。从这个角度也可以给国产离子色谱的发展提出一些指导性意见。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
ysf84
我们实验室用的是戴安ICS-2500,总体使用来说还可以,就是配置流动相比较麻烦(没配淋洗液发生器)
清水寒烟
我们用的是万通的790,用的频率比较低。工程师很敬业。
yuxin87
我们用的是戴安的ICS900,总的说来还是好用,操作还是简单,就是配件十分的昂贵,而且对于像我们这样24小时仪器运行的客户来讲,一些耗材确实有点消费不起。整个售后服务还是很到位的。不过,工程师讲的也很少!
yfytap
用的万通792没有自动进样器大批量做样就惨了,氟化物做起来不易;戴安的管路稍显麻烦带自动进样器能大批量做样,但as40缺点不少!
yuxin87
small_fish
我们是万通的861+813自动进样器,其他反面用起来还好,就是色谱柱的寿命太短,柱子的价格还是挺高的,有点不能接受,有没有人建议离子色谱柱在用的时候应该如何维护保养,我们用的时候已经非常小心了,还是很快就OVER了
雨夜孤影
对于以前用的频率高,现在不高,感觉配淋洗液,一个字 麻烦!
quxiaopeng
yyccjx
520521555
液相色谱分析过程中,我们经常遇到的问题主要有二种,一种与液相色谱仪器本身因素有关,如液相色谱的阀门、混合器、检测器的光源以及其它的一些硬件设备。出现这类问题后,如果能找出问题根源,解决起来一般很简单,而且这类问题可以通过对仪器的精心维护来避免;而另一类问题则是分析方法本身造成的问题,如出现色谱峰形状不好、峰与峰之间不能分开、基线飘移等等。不幸的是,如果出现这类问题,
