主题:【原创】大家讨论一下毛细管柱可否截断用?
浏览0 回复29 电梯直达
yyyy9527
大家对毛细管柱可否截断用怎么看的。我在实验室做过一段做气相分析,但大多数是定性分析。很少做精确定量。但我们经常更换柱子,一天有时换好几次。难免把柱子碰坏。所以有时毛细管柱断了一小段还可以接着用,就是出峰时间有变化,对我们的分析结果没有多大影响。不知大家都是什么情况?有这么用得嘛?厂家肯定不建议这么干,但也要注意毛细管断处不要有毛边茬什么的。(曾经我用坚硬的陶瓷片拉一圈,然后把毛细管掰断一小段以便去掉毛茬。)
qqqid
柱长缩短,柱效会降低,对柱效要求低的样品没什么影响,对柱效要求高的样品,少一截柱子色谱峰就分不开了。
考虑一种极端情况,一根30m长的柱子,多次“不小心”截断后剩余1m,这1m的柱长和30m柱长相比仅仅是出峰时间变化吗?它还能起到多少分离作用?还能做样吗?
coffee8
楼上说的情况太极端了
不过 很在理 量变引起质变
最终影响到的不仅仅是出峰时间
不过反过来 30米的柱子 截去1米倒是还能够承受
可能会影响到你的分离效果
雾非雾
毛细管柱可以截断使用,不过一般都是在做相关研究时,因为只测单个的目标物,为了省时间,就用短的毛细管柱,不想花钱再买或是没有合适的成品,就自己截的,碰到过这么用的,一般日常检测工作中没有这么用的。
yyyy9527
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
是啊,你的说法太过极端,省一米早就扔了。
yyyy9527
我的说法前提当然是得在保证能够分离我们想要的东西时。峰都出不来了,当然不行。
new-user
在不影响分离的情况下自然是越短越好啦..截接节用好像该每问题的. 我看见过买个30米的,截了3节用的.
onlyonejerry
少截点,问题应该不大的,不过重做校正还是有必要的!
yyyy9527
原文由 onlyonejerry(onlyonejerry) 发表:
详细点?需要注意哪方面呢?
blaghair
讲得太好了!
忧国忧民的老农
