原文由 jimzhu 发表:原文由 chengjingbao 发表:
一台岛津GC14B,今天下午,仪器更换柱子后,重新开机,升温速度奇慢,平常5分钟的升温时间,现在已经2小时啦,温度才上升了20度。
换柱前仪器是开机的,关机降温后,更换柱子,再开机就出现这种现象;
会是那出问题呢?大家给点意见,明天我好处理。
各项设定是否有改变?从上面情况看,柱箱可能就没有升温,而是检测器和进样口的加热而使柱箱温度升了20度。如果温度设置无问题,有可能加热丝,温控/测温元件或电路有故障。可先检查一下温度等设定,再考虑别的方面。
原文由 lpr20 发表:原文由 chengjingbao 发表:
刚才我检查了下,加热丝可能还能加点热,因为检测器才66度,柱温为52度,起始加温时,速度还可以,估计是热丝似断非断地接触着,怕电,就是电路坏。有拆过加热丝,检查加热丝的吗?我准备拆开来看看,提供下技术支持。
如果是加热丝断,拧上,或者焊上,对温度控制速度的影响有多大?
加热丝没有自己拆过,不过有台2014C新买的时候加热丝碎了(新买的回来就碎了,后来厂家给换了个新的仪器),感觉加热丝一般不会出问题,会不会是铂电阻或者热电偶的问题呢?个人观点!
