主题:[讨论]万通 mic 万思得的性能如何?能和戴安的那种型号的离子色谱相当
浏览0 回复13 电梯直达
tina
要购买离子色谱,想先了解一下情况,好砍价,请各位用过的多帮忙,谢谢!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
zhangyu1974
在我们系统的有一个单位的同行那儿看到过它的报价,好像比较贵,具体多少不太记得了,好像报了几种配置,贵的似乎接近10万美元了,便宜的好像在7万多
gogocat
原文由 zhangyu1974 发表:
拜托了,这么高??? 蒙人喃! 最多也就3万4万USD啦.要知道MIC是恒流泵的东西,泵流量只到5ml/min.
Ω 离子分析
原文由 gogocat 发表:
原文由 zhangyu1974 发表:
如果戴安公司的gogocat先生不懂离子色谱,请随意发表评论,引起争议。
sno3
无聊,又吵架,仪器好用不好用,只有用的人知道,仪器公司的不要呱噪!
morningredstar
原文由 sno3 发表:
应该和3000差不多吧,其实离子色谱做梯度意义不大,两家都是市场宣传!
又不是液相,阴离子还要梯度!!
恐龙
对于常规离子的样品,一般等度可以解决,并不一定需要梯度.但如果你用梯度泵等度分析样品,就会发现梯度泵在改变淋洗液的强度,肯定比单泵用起来方便.对于复杂的样品和一些有机离子,用梯度泵就比单泵好的多,因为其改变条件非常容易,不管是Na2CO3/NaHCO3体系还是NaOH体系.
如果有经费当然高配置会好的多.
万通MIC可以有二个泵,但NaHCO3/Na2CO3梯度要求有三个泵,才能比例随意配置.NaOH(KOH)梯度二个泵就可以了.NaHCO3/Na2CO3梯度背景漂移大,需要特别的抑制器才行.万通与戴安二者并没有完全的可比性,低端型号对应的可比性可能更符合实际情况.
有梯度比没有梯度好,真正做离子色谱的必须是要用梯度的.
恐龙
MIC与ICS3000从高端的配置上看,性能不在一个数量级上,当然价格差别也很大.高配的ICS3000对于我们只是可望不可及.
shewang
使用过戴安的,会经常有问题,虽然价格会便宜,但耗材经常需要更换
iclab
原文由 shewang 发表:
日常保养做好的话,应该没有问题.
wl-instru
原文由 konglong 发表:
如果有经费当然高配置会好的多.
真正的意义?呵呵!要是没有梯度就不能说是离子色谱了,郁闷!
看来我们单位没有用梯度就不算真正的做离子色谱了!!
