主题:【求助】做离子色谱的有机样品该怎么进行前处理?
浏览0 回复4 电梯直达
gentlehorse
[求助]做离子色谱的有机样品该怎么进行前处理?
要测有机物(纯度〉95%)中残留的阴离子,是不是不能溶解了直接进样啊?听说有机物对柱子和抑制器膜都有很大的伤害,真的吗?恳请大侠们指点迷津。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
small_fish
阴离子主要测哪几种物质,不知道氧弹燃烧方法是否适合你们的测试
gentlehorse
回头无涯
未知的有机物溶液或者固体的有机物溶解后直接上机是很危险的!这样柱子很容易坏掉!以前我同事就犯过这样的错误,一万多的柱子没用几天就没了!对于分子量低的有机溶剂可以直接上机,但对于未知或分子量大的就最好不要上机,一定要上就先稀释1000倍或更高浓度看看!
非极性固相萃取(IC-RP):1.样品中含有有机物
                        2.富集重金属络合物然后测定;或从干扰机体中萃取重金属络合物(如盐水中的重金属)
对于用燃烧法如氧弹,先要看有机物燃烧后会不会产生新的且有干扰的阴离子产生。例如,你要测溴,有机物是有机溴化物,可能燃烧法就不适和!
IC_007
什么样品?  有机物种类那么多的,不一定都需要去除的。
什么样品?需要测什么?
