主题:【已应助】实验室空白能否作为曲线的第一个点(方法要求)。
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_e40df575
我用的是戴安ICS-3000离子色谱、变色龙6.8英文版。如何把实验室空白能否作为标准曲线的第一个点(方法要求、省里提出过质疑)。不是指曲线强制通过坐标原点、而是把实验室空白在积分是就作为曲线上的第一个标准点。希望大家给与帮助。
推荐答案:chien_2007回复于2022/09/13
我一般先按分析方法要求,其没要求的约定俗成的LC、GC试剂空白不参与曲线计算,分光光度法的试剂空白参与曲线计算,AAS、ICP的试剂空白不参与曲线计算
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
如果标准上有这个要求,可以这样操作,本来曲线就不应该是强制过原点的,强制过原点虽然有好处,不会出现类似于负值这种结果,但忽略了空白本底的影响
实验室空白做为曲线第一个点,楼主强调不是强制过原点,那么实验室空白存在有正或有负,不是真实反应曲线 若标准方法有要求,那么就按照标准方法来,若方法无要求,那就不建议选择实验室空白做为曲线第一个点
chien_2007
Insm_e40df575
我是想知道  如何操作才能把 实验室空白作为曲线上第一点?
楼主的意思是标准方法要求实验室空白作为标准曲线第一个点?那样的话执行标准操作是没问题的。但个人遇到的更多是实验室空白和零浓度点是分开的,因为一般实验室空白是需要经过前处理用于验证实验用水、玻璃器皿和试剂纯度的,而标准曲线(注意楼主提到的是标准曲线而不是工作曲线,如果是工作曲线的话零浓度点和实验室空白应该是一样的)零点不经过前处理。再者不推荐强制过零点的计算方式,尤其是第一个非零点和检出限或者测定下限点相差比较大的情况容易导致低浓度样品数据偏差大。
