维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盛瀚SH-AP-2型阴
离子色谱柱分析应用介绍
十月
SH-AP-2型阴
离子色谱柱是
青岛盛瀚色谱技术有限公司开发生产的一款疏水型阴离子色谱柱,烷基季胺基质,碳酸盐分离体系。主要用于分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-及部分消毒副产物。现对该阴
离子色谱柱分析应用情况简要介绍如下:
微量硫代巴比妥酸(
TBA)的测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:20.0%丙酮-25.0mmol/LNa
2CO
3溶液,流量为0.80mL/min,柱箱温度:35℃,电流:75mA,量程:1档。
线性范围:0.05~40.0mg/L,相关系数为0.9999。
方法应用:测定了自来水、实验室废水和巴比妥酸(BA)样品中微量TBA,加标回收率为95.2%~100.6%,5次平行测定的RSD为1.20%~3.43%,方法的检出限0.025mg/L 。
图1是TBA标准色谱图(A)、TBA与常见阴离子和BA分离效果(B)及BA加标样品(C)色谱图(在本实验条件下
NO3-、H2PO4-、SO42-及BA四者合并为一个峰)。
图1 标准、共存物质和加标样品离子色谱图
药品中BA和5种无机阴离子的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:
6.0mmol/LNa2CO3-1.0mmol/LNaHCO
线性范围:
BA和SO
42-,NO
3-、Cl
-和H
2PO
4-,F
-的线性范围分别为0.10~20.0mg/L、0.05~10.0mg/L和0.04~8.0mg/L,相关系数在0.9994~0.9999。
方法应用:同时测定了巴比妥、苯巴比妥和维生素B
12等样品中的 F
-、Cl
-、NO
3-、BA、H
2PO
4-和SO
42-的含量。加标回收率在
92.6%~104.0%,5次平行测定的RSD小于4%,方法的检出限
在0.01mg/L~0.06mg/L。
图2是标准色谱图(A)、BA与常见阴离子分离效果(B)及苯巴比妥加标样品(C)色谱图。
图2 标准、共存物质和加标样品离子色谱图
3、水样中TACC、ClO
4-的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:5%甲醇-15.0mmol/LNa
2CO3溶液,流量为0.80mL/min,柱箱温度:35℃,电流:75mA,量程:1档。
线性范围:
TACC、ClO4-的线性范围均为0.05~5.0mg/L,相关系数分别为0.9996和0.9999。
方法应用:同时测定了自来水和溪沟水等样品中的
TACC、ClO4-含量。加标回收率分别为:98.2%~101.3%和98.3%~102.7%,测定结果的相对标准偏差(n=5)分别为3.30%~5.45%和2.04~5.20%。方法的检出限
分别为0.04mg/L和0.02mg/L。
图3是标准色谱图(A)、
TACC、ClO4-与常见阴离子分离效果(B)及自来水加标样品(C)色谱图(在本实验条件下
NO3-、H2PO4-、SO42-三者合并为一个峰)。
图3 标准、共存物质和加标样品离子色谱图
4、饮水中亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐和氟化物等5种常见阴离子的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:10.0mmol/LNaHCO3溶液,流量为0.80mL/min,柱箱温度:30℃,电流:75mA,量程:1档。
线性范围:F
-、NO
2-和Br
-,Cl
-和NO
3-,BrO
3-,ClO
2-和ClO
3-的线性范围分别为0.10~4.0mg/L、0.25~10.0mg/L、0.025~1.0mg/L和0.05~2.0mg/L,相关系数在r在0.9995~0.9999。
方法应用:同时测定了直饮水和纯净水等样品中F
-、ClO
2-、BrO
3-、Cl
-、NO
2-、ClO
3-、Br
-和NO
3-的含量。加标回收率在:92.0%~105.2%,测定结果的相对标准偏差(n=5)小于5%。检出限在0.01mg/L~0.03mg/L。
图4是标准色谱图(A)及直饮水加标样品(B)色谱图。
图4 标准及加标样品离子色谱图
5、饮水中F
-、ClO
2-、Cl
-、NO
2-、ClO
3-、Br
-、NO
3-、H
2PO
4-和SO
42-等阴离子的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:4.0mmol/LNa
2CO
3-4.0mmol/L NaHCO
线性范围:F
-、NO
2-和Br
-,Cl
-、NO
3-和H
2PO
4-,SO
42-,ClO
2-和ClO
3-的线性范围分别为0.10~4.0mg/L、0.25~10.0mg/L、1.0~40.0mg/L和0.05~2.0mg/L,相关系数在r在0.9993~0.9999。
方法应用:同时测定了自来水、直饮水和纯净水等水样中F
-、ClO
2-、Cl
-、NO
2-、ClO
3-、Br
-、NO
3-、H
2PO
4-和SO
42-的含量。加标回收率在:94.4%~105.6%,测定结果的相对标准偏差(n=5)小于5%,方法的检出限在0.01mg/L~0.04 mg/L
。图5是标准色谱图(A)及直饮水加标样品(B)色谱图。
图5 标准及加标样品离子色谱图
