原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:老师您好,我之前回复的消息您这边能看到吗?
楼主,我手头的是附件中版本。另按照标准要求检出限计算方式如下
楼主看的不是标准最终版吧,具体GB/T 160.30-2004磷酸的钼酸铵光度法测定如上图,最终定容体积应该为50ml(上图样品前处理是3.5.2用50ml容量瓶定容),所以最低检出浓度=0.4μg/ml*50ml/75L=0.267mg/m3。
提醒下楼主,GB/T 160.30-2004已经被GB/T 300.45-2017和GB/T 300.46-2017替代了,不要用了作废的标准。
原文由 挖了蘑菇累死(Ins_0fbcc488) 发表:我后来业务查询了一下,现在这个最低检出浓度有两个数据,0.005和0.26,但是上卫健委的官网(nhc.gov.cn),查看它发布的标准,里面的数据时0.005,但是我个人的想法和老师一样,感觉0.26这个数值才是对的,就是查不到相关的依据;
老师,我又重新回复了一下,能看到吗?
我后来也查询了一下,现在这个最低检出浓度有两个数据,0.005和0.26,但是上卫健委的官网(nhc.gov.cn),查看它发布的标准,里面的数据是0.005,但是我个人的想法和老师一样,感觉0.26这个数值才是对的,就是查不到相关的依据;
另外就是300.45和300.46分别是五氧化二磷和五硫化二磷,三氯化磷和三氯硫磷的分析方法,右上角也标注了是部分代替160.30,那磷酸的检测方法应该依旧参考160.30-2004这个标准吧?
原文由 Willdo(chun29) 发表:是的,两者单位不一致就需要有个体积来换算。现在不管用什么方法做出检出限是可以的,就是如果最低检出浓度是0.005mg/m3,那这个根据GBZ210.4这个标准中的公式,最低检出浓度=检出限×样品溶液总体积/采样体积,倒推一下,最低检出浓度=0.005,样品溶液总体积=50,采样体积=75,那检出限就是0.0075μg/ml,这个检出限的数据太低太难做了,标准上给出的是0.4μg/ml,只有标准上的53/1,所以我觉得最低检出浓度0.005这个数据时有问题的。
160系列有一个很大的问题就是标准曲线系列用的是质量单位,但检出限用的又是浓度单位,中间要经过定容体积换算。我们的处理办法就是把标准曲线按照50mL的体积全部换算为浓度单位,做好标准曲线后,以0.01的吸光度对应的浓度为检出限。
