主题:【已应助】样品的总硬度比较高,如何处理进样才会不伤仪器?
浏览0 回复2 电梯直达
希有
最近做的样品总硬度都在大几百。虽然照着标准取样的时候用.22的滤膜过滤,但仪器压力上升的还是很快,保护柱筛板堵的也很快,一两周就要换一次筛板。想问下各位同行前辈,这种情况有什么比较好的解决办法吗?更换不同厂家的.22滤膜会有影响吗?
推荐答案:次元之暗面回复于2023/06/05
使用钠型或氢型阳离子交换树脂的spe柱进行过滤,可以去除绝大部分碱土金属
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
总硬度高一般都是水质样品中钙镁离子比较高,但是是溶于水中呈离子状态的,过膜是去除不掉的,既然膜无法去除我觉得也不会造成堵塞,除非是进完样品后没有及时冲洗系统和柱子,造成析出,这种情况会造成压力升高的。如果浓度比较高的情况下建议对原始样品过膜,然后再用去离子水稀释上机。如果一定要原样上机的话一定要多冲洗管路和柱子。
次元之暗面
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
