主题:【讨论】氩气与检测器问题?
浏览0 回复23 电梯直达
依风1986
一般点火之前我们都是要ICP通氩气的,这样也是为了保护检测器。熄火之后我都是最后关氩气,检测器如CCD一般在点火前开始降温的,若没有氩气保护的话,会造成什么状况啊?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
砂锅粥
我怎么感觉我们的仪器跟你们的不一样?
我们是先开氩气,再开循环水将检测器降温,然后点火,测完熄火之后,关循环水,检测器温度上升至接近室温,最后关氩气。
如果没有氩气保护的话估计检测器容易冷凝水蒸气,导致可能会损害检测器。
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我怎么感觉我们的仪器跟你们的不一样?
是一样的啊!
光哥
T家的CID检测器是这么要求的。检测器温度我印象里是-45度,如果不先通氩气的话,检测器会结冰冻坏掉。而且冰化了有水,那个电路。。。。。你懂的
砂锅粥
检测器如CCD一般在点火后开始降温的
不是点火前就开始降温的吗?
依风1986
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
最近碰到那斯派克的,说自己的ICP光室室温就行,测P特别好,冷却检测器温度没这么低?光哥老师给说说
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
检测器如CCD一般在点火后开始降温的
不是点火前就开始降温的吗?
点火前就降温的,氩气一直也是保护着
光哥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个。。。我也是从书上和其他渠道了解到的,不知道对不对啊:
斯派克和岛津的检测器是冲惰性气体/密封的。CID的暗电流相对CCD要比较高一些,如果不低温冷冻的话,背景会高于CCD的。
我印象里是这样的,毕竟有两三年没摸过OES了。您要了解的话,直接去他们网站下载资料看看
依风1986
充惰性气体永远没损失?气密性好?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
检测器如CCD一般在点火后开始降温的
不是点火前就开始降温的吗?
点火前就降温的,氩气一直也是保护着
那你上面写错了,还以为同样的仪器,换了个logo就有不同的操作方法了。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
检测器如CCD一般在点火后开始降温的
不是点火前就开始降温的吗?
点火前就降温的,氩气一直也是保护着
仪器都差不多,核心技术还在!
